Текущее время: 22.07.2026 22:52
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 8:48
Начался дождик )) глюк начался снова. При включении габаритов зашкаливает спидометр. Может кто сталкивался? При движении на маленькой скорости как то странно моргает подсветка панели, импульсами, где что затекает ) :crazy:
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:04
FeodaL, вскрытие помогет....и лучше следи за влагой...а то не давно пришлось менять блок декодеа из-за того что был полон воды :crazy:
ну и про массу не забывай
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:08
Ремонт Рено - это наука о контактах (с) :mrgreen: :mrgreen:
Тереби контакты
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:11
_eagle_
АБС стоит в самом низу (( его напверное и заливает, и про массу я тоже подумываю )
mileishi
Да вроди все перетеребил )))
(( какой тут дождик (( 2 км проехал по колцевой и все готов ((
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:22
FeodaL, твой ABS может и не причем ибо он должен быть герметичен так как стоит на улице, глядеть надо под панелью...блоки управления, декодера и панель приборов....и на влагу в виде протеков через стекло или уплотнители
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:29
_eagle_
Вроде не где не подтекает, абс просто стоит очень низко и разъемом повернут по ходу движения, и на вид не сильно герметичный разъем) хотя и самому кажется что где то под панелью т.к глючит только при включении габаритов )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 19:04
Проблема открыта(((( опять глучит (( у кого есть какие предложения? Мнения?? Кто может помочь?? Может у кого есть схемы на меган купе 99г 2.0?? достал предохранитель, теперь не горит подсветка в панели и все работает.. неужели глучит сама панелька?? … может кто сталкивался и ремонтировал такую проблему?? Может кто может подогнать панельку на тест?? Поясните как и что работает?? Я понимаю так …. Импульсы идут от датчиков АБС в какой-то блок демодулятор …….. от которого уже идет обычное напряжение на шкалу?? Или не так если зашкаливает при включении габаритов значит пробой в самой панели… или не прав?:)) какие мнения?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 19:01
Так что народ, кто знает как сигнал от АБС перерабатывается в обычное постоянное напряжение?? где этот блок стоит?? в самой панельке? кто что знает?:)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 19:16
FeodaL, с блока АБС сигнал идет импульсами, такой как будто бы он шел с датчика скорости. Не могет быть постоянного напряжения. Моск АБС находится на гидроблоке АБС. Сигнал от датчика или от АБС обрабатываются потом в панели приборов
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 19:22
_eagle_ Так я о то мже .. НО на стрелку уже ведь идет постоянный ток??? получается коротит в самой панели ..после блока который обрабатывает сигнал абс? НО ПОЧЕМУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАВЕДЕШ???? на заглушеную подергаеться и падает.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 19:42
FeodaL, какое коротит...там стоит счетчик импульсев...в зависимости от частоты(количества импульсев в минуту) идет напряжение на твою стрелку....слеловательно проблема в преобразователе частота-напряжение, тоесть внутреняя часть схемы твоей панели
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 19:45
_eagle_
Наверное так ... а почему именно при подсветке?? есть соображения?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 19:58
FeodaL, отутствие массы подсветки по причинам:
1. плохая пайка(холодная) как разъемов так и элементов
2. отсутвиие хорошего контакта в разъеме
3. повреждение элементов схемы
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:03
FeodaL
Елки, включил габариты - значит, мозг машины думает - иди на взлет - и сам спидометром показывает, КАК НАДО :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 20:09
MAZ
:shock: не так литать опасно ) ездиш по тахометру ((( или без подсветки неудобно((
Coupe 2.0 IDE (F5R)
