Текущее время: 23.07.2026 10:13
 Заголовок сообщения: руль люфтит
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 15:49
предыстория:
замена подшипников опорных, пружин и стоек передней подвески, левого наконечника (делалась не мной)
симптом:
на скоростях выше 100 ощутимо руль люфтит (движение будто повороты совершаю) ход люфта тем больше чем выше скорость. на 125 почти на сантиметр
сделал балансировку передних колёс. оба в ноль выставили. люфт почти исчез (на уровне шума т.е. просто чувствую что очень мелкая вибрация на руле есть. но даже на 150км/ч она не увеличивается
есть одно ещё предположение но очень страшное) - бился, варили лонжероны под самые стаканы. потом на бордюр запрыгнул, окончательно погнул подрамник. менял его но т.к. ланжероны варились на старый - 1 отверстие несовпало на полдиаметра. (ну понятно зубило и сверло помогли))
собственно развал/схождение в норме (чешу тыкоффку, авось сработает смекалка)
homo homini
