Текущее время: 22.07.2026 5:39
 Заголовок сообщения: Не закрывается багажник
СообщениеДобавлено: 8.08.2004 22:07
не закрывается багажник, на замок т.е. не запирается на ключ (при закрытиии на ключ замок не закрывает, слышно как там что-то счёлкает, а не закрывает) подскажите что делать???
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 7:35
Система запирания в Рено багажников достаточно проста, поэтому надо посмотреть изнутри почему он не запирается:
Вариант 1: чего нить обламалось.
Вариант 2: чего нить заедает.
В любом случае надо смотреть. Кнопка после запирания однозначно не должна нажиматься.
А замок багажника центральный или с ключа?
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 8:24
Когда я снял обшивку крышки богажника то был удивлен простотой замка .... 8 саморезов откруть - 5 мин работы, а там все увидишь ...
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 19:18
центральный замок, счас пойду сматреть в чём дело потом расскажу что было
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 22:24
после разбороки замка выяснилось что обламалась штука (незнаю как назвать ) которая идет от привода электродвигателя к замку, она поварачивает замок в закрытое или открытое положение, может кто подскажет как она правильно называется.
может у кого есть старый неисправный замок багажника???
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 7:44
Придется теперь тебе в ручную (ключиком это дело закрывать), по той причине, что это дело частенько ломается.
У меня было то же самое.
Но после расковырки замка водительской двери менял весь комплект, в котором замок багажника оказался без центрального привода.
Теперь ключиком его ворочаю.
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 11:09
А я изначально (как купил) ключом багажник открываю. Центральный замок там висит, но не фурычит -- не подает никаких телодвижений. Или проводка где-то полетела, или сам электромоторчик. Хотя скорее всего где-то контакта нету. Слабо вериться что заводской центральный сгорел. Это китайские по 5 барей за штуку через пару месяцев летят ( у меня на предыдущей машинке -- старенькой 80-ке такие поставили, так они недолго прожили :cry: ).
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 11:17
попробую на ждановичах поискать может найду б\у где нибуть, (а то к хорошему привыкаеш быстро :) )
cron
