Текущее время: 23.07.2026 10:59
 Заголовок сообщения: не работает третий стоп
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 15:03
В один прекрасный момент заметил, что не работает третий стоп...
Предохранитель - ОК
подключение к фаре - ОК (вроде все подключено)
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 15:05
смотри проводку двери...переломалосе там
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 15:53
а может это не третий стоп, а задняя противотуманка?.....
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 15:57
Force, ну не надо меня совсем делать глупым :D
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 15:58
Force
Точно-точно. И я так предположил.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 15:59
он то у меня работал...
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 16:20
Samax-2009
У меня прыскалка на лобовик и заднее стекло тоже работала, а сейчас нет.
Наука о контактах.
Леонид, во сравнил
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 17:25
Samax-2009
сам стоп проверь
мот он перегорел уже давно
если питание на него приходит при нажатии стопа то значит он сам уже поломался
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 17:30
Сразу весь стоп перегореть не может. Точно не помню, там что-то около 4 лампочек.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 17:40
а контакты на входе тоже отгореть не могут...
стоп представляет собой лампочки и провода соответственно сломатся могут тоже лампочки или провода причем провода как подключенные к фаре так и внутри стопа. Проверять просто с тестером надо и все
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:23
чудес на свете не бывает - бывает плохой контакт
