Текущее время: 23.07.2026 6:09
 Заголовок сообщения: Траур по лагуне
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 19:53
Беда не приходит Одна !
Сегодня возвращаясь с озера Мой автос Сдох (домой тянули на буксире)!
Короч Сорвало у меня болты крепления подушки двигателя Которая крепится к кпп (примерно под корпусом воздушного фильтра). Двигун повис (вродь как на шрусе больше не начем) Итог ни вперёд ни назад При попытке тронуться жуткий хруст из КПП.
Болты, 2 штуки, Целые сорвали резьбу в самом блоке Что самое интересное Вкручены они были На 3-4 витка (коротковаты на мой взгляд) хотя отверстия глубокие.
Завтра выложу фотки.
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 21:12
Fredcrash, не совсем понял проблему, но по резьбе могу сказать, что в резьбовых соединениях реально держат 3-4 витка, остальное - резерв. Если же с края болта срезало эти самые 3-4 витка - это есть непорядок.
СообщениеДобавлено: 18.07.2009 22:23
как то тема немного не так звучит... ибо тут всё поправимо... Неприятно конечно.. но... сделать мона :wink:
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 21:44
По деталям машин проходили: если болт в стальную деталь вкручивать, то на глубину равную диаметру резьбы (резьба М6 на 6 мм.), если в сплав на основе аллюминия, то на два диаметра.
А максимальную нагрузку, естественно, держат самые первые витки. Вроде 1-й 75%, а дальше вниз по експоненте.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 23:36
Теории... теории...
Вкрутили братья Литовцы что под руку попалось да и все. У меня была точ в точ такая же Лагуна, почти рестайлинг, сарайчег. Движок с подушек не выбил даже жуткий удар и Псковские ямы. Так что с машинкой изначально непорядок.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 7:21
:cry:
 Заголовок сообщения: Re: Траур по лагуне
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 8:55
Fredcrash, поменяй ник, похоже он у тебя неудачный. Сплошной негатив про лагунку пишешь
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 15:53
Fredcrash
Про ник AS19 попал в точку. Кстати планирую в четверг посетить славный город Жлобин. Буду во второй половине дня. Если есть время можно потрещать о том- о сём :) .
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 22:02
Реноман А до скольки Будешь? Работа понимаешь :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 9:12
Fredcrash
Был с 13 до 17 часов, но времени не оказалось (мать его) :) .
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 12:30
Жаль но И я на работе в это время был :cry:
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 20:21
Короч может не всё так плохо ! (хотя)
Залез сегодня в гараж, Снял корпус Воздушного фильтра и его крепление Короче крепится вся эта богодельня 3 винтами Которые были вкручены на 4 витка И все три легко сорвали внутри резьбу :cry: Хотя в Тело двигла мона вкрутить Такой болт по самую шляпку ?!? :crazy:
Короче буду искать болты - Вывешиваться и вкручиваться.
Дальше посмотрим :(
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 11:47
Fredcrash
Полагаю что да :roll:
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 19:08
Народ движок я поднял (фоты не выкидываю особо не начто смотреть) и вкрутил более длинные болты (благо батя на работе выточил). Всё нормально Катаюсь потиху. Вот только одно НО : на газу немного дёргается двигатель (Я чуствую эта вибрация Сделает такую же Беду) А на бензине всё равнёханько работает Есть у кого какие Соображения по этому поводу ????
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 19:56
Fredcrash, есть. Свечи на замену. И ВВ провода.
Срочно.
