Текущее время: 23.07.2026 11:21
 Заголовок сообщения: БК Сценика
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:18
Такая трабла. Отсоединили в сеньке датчик уровня топлива при включенном зажигании и комп перестал показывать параметр запас хода ну или скока осталось поехать км пока не кончецца топливо. Сенька 1.9 DCI 2001г. Может кто знает как самому исправить? Заранее благодарствую!!!
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:45
Была такая штука и у меня, запусти диагностику (у меня, надо держать кнопку на дворниках и включить зажигания, потом все скинуть кнопкой обнуления на панели)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:47
Зажигание включить в какое положение?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:50
что бы лампочки загорелись, если все нормально будет все датчики прыгать начнут туда, сюда.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:53
tatem
у тебя все зброситься и начнет показываться когда проедеш, у тебя я там понимаю вместо показателей черточки мограют? и нечего не показывают?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:54
:D что значит прыгать туда сюда? :D :D :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:56
FeodaL писал(а):
tatem
да да да так оно!!!
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:57
то и значит )))) увидеш если получиться, может на сценике по другому )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 17:59
И ещё вопросик иногда на холостом ходу показывает 29.9 расход. Это с стой траблой связанно? или так стало после ремонта форсунок? 29.9 расход ни дыма ничего нет :!:
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:00
Попробую!!! А у тебя что?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:04
tatem
У меня меган )) а вот нащет расхода не знаю )) так а реально столько жрет ? я слыхал что есть такие проблемы, или с мазгами или так с чем )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:09
[quote="FeodaL"]
да не жрёт стока!!! Причём иногда 0.0 а иногда 29.9 но не сразу а какбы прыгает то 2.6 потом сразу 15 и сразу 4 потом 29.9 и горит так пока передачу не воткнёш и поедеш, когда едеш то расход норм разве что на малых оборотах при 40-50 км.ч показывает 5-6л
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:10
tatem
интересно))) может кто тут и подскажет) что делать
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:20
спасибо за комп!!! будем пробывать!!!
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 22:40
tatem писал(а):
... иногда на холостом ходу показывает 29.9 расход...
Да он больше не может... :crazy:
Так обычно бывает после сброса показаний.
Движок работает, расход бензина есть... а пробега - нет.
Подели расход бензина на "0"...
