Текущее время: 23.07.2026 13:59
 Заголовок сообщения: Втягивающее Р-19
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 19:44
Подскажите, пожалуйста, смотрел темы связанные со стартером, но так ответа на свой вопрос и не нашел.... Проблема такая же, как и там... Заводиться, хоп- не заводиться... При повороте ключа только релюхи счелкают... В Минске не было возможности добраться до стартера, отогнал машину в деревню (там отец в отпуске-человет немного понимающий в этом ее разобрал)... Так вот нужно втягивающее новое... Подскажите как найти то, что мне нужно, если я этой детальки в глаза не видал... Какие -нибудь отличительные признаки... Все что я знаю- это что стартер китайский.... Может кто и цену знает...
СПАСИБО!!!! :)
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:10
Дми3й писал(а):
...Заводиться, хоп- не заводиться... При повороте ключа только релюхи счелкают...
У меня точно такая же ерунда, только проблема в чём то другом.
Не заводится - открываю копот и... не пойму, что именно я задеваю (какой то провод), просто провожу рукой и всё, заводится.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:40
О великий маг и волшебник RenaultClub как мона к вам на прием попасть? Правда там нужно много и долго руками водить, а может даже повисеть над ней целиком :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:43
Мужики, может по пиву? Будем о чём по трещать =))) У меня такое дело уже пол года =)))) Стартер, втягивающее менял дважды за 18 мес =) Ну с первым было всё понятно, ему было много лет, второй походу плохо контакты закрпели, сказали что он сгорел... На новом езжу уже 9 мес, пока не горит =) Но блин запарили эти завдо.... Никогда не знаешь заведёшся или нет. Раньше было преположение, что не заводится от того что нагревается двигатель и детали расширяются. Но вскоре у меня и на холодную начались такие пролемы. Я уже примерно знаю что трогать надо, лично у меня провод который с клемой на втягивающее, на конце была штука с ушками с двух сторон, оно рассыпалось, счас самодельное, но держитьяс плохо. Когда не завдиться, её по шевелю, и норм. Но когда вдижок горячий.... туда рукой лезть оч опасно. Иногда приходиться машину подымать, а если ночь.....
Renault Laguna II 1.9 dci универсал
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 22:09
Точно, под пивас обсудь само то! А еще лучше притащить с собой стартера и под водавку поковыряться в них :mrgreen:
Кстатати, по поводу
может у кого фотки есть разобранного стартера что б можно было глянуть как что выглядит? А то недавно отвалился магнит, пригнал на СТО, поставили бэушную крышку (до этого в позапрошлом году ставили крышку с Некрасова), через неделю стала плохо заводиться на холодную и во время заводки и после раздаются неприятный звук (скрежет). В прошлом году такое было, через месяц срежет уже был ужасным и в итоге стартер замолк - сказали что втулки. Поменяли.
Ща вот недели три так езжу, т.е. осталась примерно неделька когда машину можно заводить с ключа. Где то у меня есть остатки стартера, так может там есть эти втулки, а я и не знаю как они выглядят :crazy:
Вобщем фотки в студию.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 22:13
гляну ,мот старый стартер найду, сфоткаю, выложу.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 22:15
Как Вариант может быть Сильно загрязнён Якорь стартера(придёться разбирать и чистить). Были такие проблемы с предыдущим авто, втягивающее перебирали 2 раза (пятаки вытачивали 2 раза) В итоге результата - 0. Сразу вродь как нормально заводится 5-7 раз А потом те же Грабли, Разобрал Сам стартер и понял в чём дело - от щёток настолько было всё засрано... Почистил и Всё стало Ок
Досих пор люди катаются !
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 11:47
У меня вообще щётки новые, ну как новые, у меня втягивающее новое. Хватило на пол года нормальной работы? хм... чёт стрёмно разбирать.. вдруг не соберу )
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:08
Dmitry R19
Задеваете проводок - 12 вольт, подаётся на стартер. У меня в Мегане таже штука. Приходится переодически этот прово на место ставить.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:10
Ни чё сложного нет/ Разбирается и собирается на ура - Без каких-либо проблем !
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:27
Все тут хвастают кто, сколько раз вттяг менял, а про ценник все молчат... Большой секрет что ли????? :crazy:
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:31
Так фигли ценник На Втягивающее может Не в нём Дело ! :)
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:33
я отдавал.... за ремонт...35 уе, но это вместе с новым втягивающим.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:36
Леонид писал(а):
Dmitry R19
+1 , достать до проводка сложновато, открываем капот, засовываем руку за двигатель (справа от него) , нащёпываем цилиндр (втягивающее) ...далее тянемся рукой до конца этого цилиндра и в его торце нащупываем тонкий проводок, который просто насажен на фишку , так вот в месте насадки как правило окисляется и из-за этого и не срабатывает стартер, надо поджимать фишку и зачищать контакт
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 12:50
Dervik То же как вариант +1
