Текущее время: 22.07.2026 5:38
 Заголовок сообщения: Окисляется "плюс" на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 7:29
окисляется "плюс" на аккумуляторе
постоянно сталкиваюсь с проблемой, начинает мигать лампочка акумулятора, я под капот, там на плюсе под клемой нарост из зелёно-жёлтого порошка, шкуркой-напильником снимаю его .. и так каждые 2 месяца ...
у кого такое было, как лечить ???
Renault 19 Europa l53h c2j
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 7:49
Клемы на аккумуляторе необходимо смазать вазелином (так в мануале прописано) и думаю проблемы решаться
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 8:10
как вариант предожили:
подолжить под клему кусочек войлока, пропитанного маслом, предварительно, вырезав под клемму отверстие ...
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 8:12
Купи на рынке спец.смазку с медным наполнителем, смажь клемы и будет тебе счастье. Ко всему прочему получишь еще и лучший контакт, чем на сухих.
хожу пешком, езжу на лисапеде, не люблю машины.
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 8:37
Смазать вазелином - это, конечно, правильно. Но образование налета скорее следствие, нежели причина. Я хочу сказать что акб эсплуатируется неправильно или ему пора на покой. Имеет смысл проверить систему подзарядки акб на авто, да м сам акб.
СообщениеДобавлено: 12.08.2004 22:28
Была у меня такая фигня на Хонде, даже когда аккум поменял ничего не изменилось... И смазочки и др.
Спас меня электрик, посоветовавший почистить места крепления проводки к кузову, к генератору, короче убрать ржу отовсюду откуда можно... Геммор редкосный, но помогло...
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 11:20
я менял весь пучок проводов ... (не сам просил умельцев), может схалтурили собаки ?
cron
