Текущее время: 23.07.2026 6:09
 Заголовок сообщения: Меган 1,6i.Обороты ХХ.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 16:28
Уважаемые подскажите плиз!Меган 1,6i к7м 720.Поехал в Украину.1000 км проехал без проблем.Залил там 30 л 92го,через 20км остановился, холостые зависли на 2000об и так при каждой остановке.При перегазовке до 5000об ХХ падает до 750об.На холодный завожу 1000об потом падают до 750об,при езде снова растут.5 раз при сбросе газа дви глох.Приехал домой выпалил весь укр.бенз.и залил свой,при езде ХХ 1500об.Где копать?
И еще вопрос.При входе в правый поворот все хорошо,а в левый жопу тянет в юз при скорости выше 60км/ч
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 16:38
Glebik, начинай изучать viewtopic.php?p=137347#137347 - оч. много уже обсуждалось.
Не забудь озвучить результаты по своей версии решения.
Скорее всего модераторы прихлопнут данный топик, почему - читай правила форума.
Со своим ? переходи в одну из имеющихся близкую твоей тему.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 22:15
Один в один моя история.. Закончилась просто , заменил клапан ХХ.
По второму вопросу изучить темы по аммортизаторам. viewtopic.php?p=78990#78990
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 17:35
Спасибо за помощь!Проблема была в ШДХХ.Разобрал и прочистил двигатель(грязи было немерено) и все стало ОК!
