Текущее время: 23.07.2026 6:13
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 13:59
Как снять топливный фильтр (пластмассовые защелки) Рено ???[/off]
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:19
woolf, в етих защелках есть пимпачки на которые надо нажать сина-сина и стянуть топливопроводы
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:28
_eagle_
а хде находитса он в лагуне? :oops:
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:33
Percheg
в р-н заднего правого колеса)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 14:39
Percheg, между задней балкой и бензобаком...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:01
Подхорунжий, верно....посередине кузова, висит на защелках
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:15
woolf
Рекомендую запастись хомутиками и бензостойким кусочком шланга. Возможно придётся срезать защёлку.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:25
тоесть там гемарна меняетса? проще на СТО попросить :(
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:26
Percheg, ко всему нужна сноровка.. первый раз ессно небыстро... потом лехше... Я для себя сделал нажималку кнопок клипс, чтобы их втолкнуть внутрь и полностью сосредоточиться на сдергивании шлангов с фильтра...
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 17:42
Percheg, будеш делать медлено и акуратно ничего не понадобится кроме крепких пальцев...будь готов что бензином обольешся(в локти позатекает :mrgreen: )....а неумело силу примениш обламаеш пластик тогд амогет и придется за хомутами
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 20:20
_eagle_ +1 по поводу Локтей :mrgreen: Была такая шляпа.
А вааще снимать эти Клипсы Без спец инструмента Довольно гиморно НО можно !
А на СТО ехать ради замены Топливного фильтра На мой взгляд глупо.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 1:05
да ну как раз таки фильтр на СТО поменять 17к стоит
за 17к облиться бензой иовнять потом, да и враскоряку стоять под машиной особого смысла нету.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 2:18
Почемуто легко поменял и не облился ни разу.........
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
