Текущее время: 23.07.2026 15:40
 Заголовок сообщения: Средний расход топлива. Глюк
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 15:53
среднее значение расхода топлива постоянно показывает 1,2-1,3 литра на сотню. проверял и на трассе после 200км пути, и после долгой езды по городу, раньше всегда было 5,9-6,1(реальный средний расход)
на рено-сервисе сказали полностью менять приборку)))))
PS: на комп. диагностике ошибок нет.
Renault Laguna II 1.9 DCi ‖ 2002 ‖ 6МКПП ‖ Expression
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 15:59
они всегда если чего не знают все меняют целиком... а как стрелка уровня себя ведет?
...проверить все раземы...если стрелка нормально ведет пробовать перепрошить мосг приборки
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 16:16
стрелка показывает реальные данные, всегда вроде правильно(ориентировачно) :)
расход "в данный момент" тоже вроде правильно показывает, по крайней мере как и раньше. проблема наблюдается только на "среднем значении"
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 17:37
amdeust, если так то пробовать перепрошивать мосг приборки тока или другую искать
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 17:41
а это не может быть связано с каким-нибудь датчиком? раньше все работало) или поможет только перепрошивка?
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 17:45
amdeust, если у тебя остальные расходы паказвает нормально а тока на етом глючит....значит датчики должны быть в порядке...и вааше сстоит ли изза него замарачиватся? Поставь другой расход и не парся а то за удачную перепрошивку ешо денег отдаш
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 17:52
да хочется чтобы все идеально работала) из-за малого среднего расхода показывает по 6-7 тыс. километров "до заправки" при полном баке)))
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 18:01
amdeust, глюк в расчетном алгоритме микропрограммы ...вот от етого и все пляшеть
