Текущее время: 23.07.2026 6:12
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 1:36
год 2001..проблема началась около 3-х недель назад...как до этого заводилась легко с одного нажатия кнопки...то начала как бы "чухать"раз или два а то и больше и заводилась...проехав немного заводилась сразу и проблем не было...потом проблема становилась все чаще и чаще..но если машина заводилась,то работала без проблем...и вот однажды не завелась..стартер тупо прокручивает и все...с толкача завели..потом незаводилась еще несколько раз...причем как на горячую так и на холодную машину...Съездил на комп диагностику...показал ошибку датчика коленвала...типа заменить и все гуд...Вот по этому поводу вопрос..может у кого была такая проблема????или кто сталкивался с этими датчиками??спасибо
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 6:03
sergey523
Эти датчики известная болячка не только Л2, а и всех ренох. Ошибка датчика обычно термозависимая-т.е. после нагрева датчик иногда работает.
Причем это самый главный датчик в авто -если неисправность, например, датчика темп. практически не заметна, то при неисправности датчика коленвала авто не заведется.
Поэтому меняй датчик и надейся что это все косяки с машиной. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 10:13
Присоединюсь к оратору предыдущему
