Текущее время: 23.07.2026 10:39
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 16:08
Рено меган сценик 1.6, 97г. После прогрева на холостом ходу не работает второй цилиндр. Катушку и провода подкидывал другие, зазор клапонов в норме, форсунку менял с другим цилиндром, компрессия во всех 13,8, а во втором 13. Свечи практически одинаковы. Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 17:15
Motor писал(а):
Р Свечи практически одинаковы.
о_О
разные свечи стоят на разных цилиндрах????
надо еще попробовать свечи поменять местами тогда и скорее всего клапана поменять просто)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 19:05
...иногда свечи ставят новые ...а не как на совковых изза дефицыта..прогреют прокалят протрут и поставят
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 21:03
Motor писал(а):
... После прогрева на холостом ходу не работает второй цилиндр...
А на основании чего сделан такой вывод?
Он же может по разному "не работать"...
Motor писал(а):
... форсунку менял с другим цилиндром...
А импульс на разъеме форсунки есть?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 21:45
если мне память не изменяет у рено попарно работают свечи...поетому если у тебя не работает тока 2 цилиндер ...гляди свечи и провода и мот катушку(просто поменяй спареную свечу если не наботать будет спареная, катушка в топку, иначе либо провод либо свеча)
а вот если нету палива в цылиндере капай форсунку и ее цепь...и тут банама рама...они парапно спарены...так что тебе мона проверять не отходя откассы
