Текущее время: 22.07.2026 8:56
 Заголовок сообщения: АИ-92 и пальцы поршней
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 21:21
Вот давно хотел спросить у реноводов... Стучат ли пальцы у Вас на 92-м паливе???
Пример: качусь на 3-й 30 км/ч, топлю педаль и слышу несильное (слышно только при открытой форточке или в тоннеле или возле железного разделительного бордюра) "жигулевское" клацание пальцев :roll: На 95-м такого нет.
Здается мне что трабл появился после замены ГРМ.
Может мне не правильно выставили угол зажигания :?:
 Заголовок сообщения: Re: АИ-92 и пальцы поршней
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 23:35
Совершенно верно, именно от угла зажигания и зависит цокот пальчиков. Но скорее всего, тебе его теперь правильно и выставили.
Некоторый цокот пальчиков, это нормально. а если нет - значит поздновато зажигание.
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 23:40
alexm, что значит некоторый цокот?
Я так понимаю, что, этого цокания вообще быть не должно.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 23:46
Насчет зажигания правильно, однако у меня такое часто бывает: заправился не на той заправке 92-м, еду под гору - детонация. А на 95 -м такого нет.
19 Европа, 1.4 RNA. 98 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.08.2004 23:53
"Некоторый" - это значит в некоторых ситуациях.
К примеру: На повышенной передаче перегрузил движок. Вот такого и не должно быть, тогда и цокота не будет.
Можно и на 92 запозднить зажигание и цокота совсем не будет, но тогда теряется немного резвость.
А такой цокот совсем безобиден.
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 12:14
я несовсем понимаю что за цокот пальцев. Но уменя если катишся
50-55км\ч на 4 передаче и при резком нажатии на газ идет детонация, я думаю она и дожна быть на низких оборотах и навысокой передачи, а перейдеш на 3 передачу всё нормально.
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 12:34
Давайте определимся. Пальцы сами по себе тут ни при чём. Это детонация. "НЕправильно выставили зажигание" - маловероятно, скорее - плохое качество бензина. Зажигание даже на карбюраторном F2N - и то электронное. А установить ремень не по меткам - можно, но надо умудриться. Хотя - не исключено. Да и потом - это же под нагрузкой только, это, в принципе, нормально.
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 12:37
1. Надо указать какой у тебя впрыск.
2. Угол опережения зажигания на R19 регулируется компьютером впрыска (если он есть) на ходу. Т.е. нельзя выставить неправильно угол зажигания (естественно, если ремень правильно стоит), угол не регулируется в ручную. Если все же угол неправильный, знаячит надо диагностить ЭБУ.
3. Определится какой вид топлива твоему мотору по душе (см. например Двигатели
Так для моего F3N 740 92 подходит по мануалу.
4. Вполне реально, что машине науказанных переджачах и скоростях тяжелые условия движения. Те. нужно переключится на нижнюю передачу.
5. Может не очень хорошее топливо в баке.
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 12:40
Двиг F3P, моновпрыск аля BOSH.
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 13:44
а мне раньше казалось что это стучат клапана при плохом бензине :roll:
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 13:48
потому как если есть зазор в пальцах и голове поршня ( а стук тока так можа быть) - их выбрасывать пора.
не обращай внимания - бензин ето
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 18:50
Это не стук пальцев, а детонация
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 18:57
Hippo писал(а):
..... А установить ремень не по меткам - можно, но надо умудриться. Хотя - не исключено. Да и потом - это же под нагрузкой только, это, в принципе, нормально.
Если ремень сбить хотя бы на зуб, то нарушается работа клапанов и это сразу почувствуется на работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 19:00
расшифруйте дураку (мне), тогда этот процесс (слово) :roll: :oops: :shock:
СообщениеДобавлено: 11.08.2004 19:11
Ну так говорится в народе: "пальчики застучали", на самом деле детонация при нагрузке двигателя. если зажигание выставлено пораньше.
Но на наших машинах углом опережения занимается комп, так что остается - бензин
