Текущее время: 23.07.2026 15:44
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 22:50
может кто-то сталкивался с такой проблемой,при разгоне
( звенят пальцы)бензин 95.мотор1,7 моно 88г.купил недавно, машина в отличном состояние.Фильтра,масла,свечи поменяны,провода,крышка,бегунок проверены!Динамика разгона отличная,расход бензина тр.6 гор.9. Стоит катализатор? хотя пробег 200т.км. В чем может быть проблема? За советы буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 1.08.2009 23:23
sergei IB
а может быть спидометр уж на второй круг пошел, отсюда и пальцы звинящие...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 8:06
sergei IB, могет бензин у тебя не фантан...у меня вроде тоже подзвенивают, но ето когдяа я резко саму заслонку паворачиваю
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 16:29
Бензин заливал и 98 эфект не на много лучше!А пробег ее на 100%,двигатель работает тихо и мягко.Отдыхал в Крыму,по горам на 4 легко где многии на 2-3 барахтались.
Hazard и eadle спасибо за внимание ,может у кого небуть есть еще советы?
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 16:49
Тапку пробовал плавно давить? Если плавно нормально, то просто меняй манеру езды.
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 18:55
doon,да так и есть, если очень! плавно,то нормально.За детонацию на двигателе отвечает датчик,может проблема в нем?
И по поводу катализатора,есть ли смысл заменить его на резонатор?
И как определить его состояние?
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 23:20
катализатор столько лет не живет, менять его необязательно обычно вместо катализатора просто пустышка практически остается, да он и не очень то нужен, главное чтоб не бринчал
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 0:42
bonescccp я тоже думал, что моему *****. недавно снял, все нормально, видно на свет (скоро 260 на спидометре будет).
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 15:40
Все так катализатор целый,с пустой банкой звук будет жуткий,даже с резонатором будет тарахтеть,а вот на сколько он забит,и не является ли это проблемой(если он может садить двигатель на 15л/c)
Наши инжекторщики(был у 3 мастеров) а я с Украины ,кроме как на стенд и чист.форс. толкового ничего не сказали!
Попробую сделать временный переходник,от штанов к трубе вместо католиз.,других мыслей нет!
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 16:36
sergei IB писал(а):
...Динамика разгона отличная,расход бензина тр.6 гор.9...
С забитым катализатором так не бывает...
Может это клапана "звенят"?
