Текущее время: 23.07.2026 6:58
 Заголовок сообщения: Гул спереди-подшипник,но где?
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 16:38
Сильльный гул в передней части а/м. Думал что ступичные. но при повороте руля гул постоянный. Подвесил, :roll: как будто в районе коробки. В масле коробки вроде пена-мот кто сталкивался с этим. помогите!
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 2.08.2009 23:50
И в 19 и в мегане были передние правые.
В мегане вывесил колесо и услышал этот страшный гул-грохот. Сразу показалось, что это в коробке... Я бы зуб отдал , что там. Решение нашлось быстро.. Дал повертеться колесу минут 10, выключил и рукой прошелся по всей полуоси. Коробка и сам вал холодные, а вот ступица теплая. Поменял , помогло.
СообщениеДобавлено: 3.08.2009 11:27
Спасбо учту! Ещё до этого у меня подвывал правый ступичный, но после моего плавания по грязевым селям по ул.Харьковской дня через 2 это и началось(для сведений)!:)
Гул с двух сторон.Справа-ощущения что и подшипник и коробка, слева-только коробка!
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 21:58
Dobriy
На Некрасова проехал как то давно лужу, которая оказалась глубиной см 25, через 2 суток скончался один, затем второй ступичный передний. Всрытие показало, что успели ещё и потржаветь :)
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 20:23
Гул и будет постоянный при любой нагрузке и крене,у меня всё точтакже было!На диагносте приговорили коробку(дифференциал и ещё подшипники),на самом деле ступичные подшипники :xlopat:
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 7.08.2009 15:26
А что коробка гудеть не может? У меня гудела и мне меняли подшипники. А вот когда подшипник загудел правый, то гул менялся при поворотах руля. Поддомкрать поочередно правое и левое колесо, разгоняй до 100 и слушай гудит или нет.
СообщениеДобавлено: 9.08.2009 23:35
Это когда не сильно гудит... :-? А когда грешишь на коробку, то по барабану фигуры высшего пилотажа. Там звук конкретный.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 16:38
Да, ступичные менял, всё пропало, но через пару днеи появился следующий, типа постукивания на скорости более 30 км/ч. Думаю что кривоватая полуось постукивает от неё и вибрация по кузову на вывешенном авто при повороте руля.
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 0:04
Ну как дети стук, есть стук, а вой есть вой, в этом нужно определиться стучит или воет,(стучать может и глушак- неприятно, особенно при разгоне чувствуется,
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 15:40
Дабы темы не плодить, решил здесь спросить!!!
Иметься лагуна первая!
А также иметься неприятное гудение, по ровной дороге не проявляется никак, но как только на дороге волны, на которых авто вверх вниз плавает, так при "приземлении" совсем не приятный звук, а также при движении на 1-й по ямистой дороге тоже проявляется, что это такое может? уже вторую неделю наблюдаю(((
пысы.не пинайте если немного не понятно написал, просто сложно сие дело описать :(
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
