Текущее время: 23.07.2026 7:02
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 20:05
Я уже как то поднимал вопрос о том, что при повороте ключа не слышно даже счёлканий стартера. Проблема оказалась не в нём, но всё-таки осталась. В последнее время не знаю, когда заведусь, а когда нет.
Ситуация такая:
Поворачиваю ключ -> тишина -> открываю капот -> шевелю различные провода -> заводится.
Происходит это не каждый раз, но в самый неподходящий момент (очередь на заправке, перезд и т.п.)
Сегодня я вроде как понял, какой именно провод не в порядке.
Все, "шевелимые" мной, провода находятся вот в этой куче:
А именно вот в этом месте (почти полностью уверен):
И если я полностью прав, то это провод, начинающийся отсюда:
Хотелось бы узнать, за что отвечают эти провода и как это можно устранить в "домашних" условиях.
Спасибо.
P.S. За качество фото прошу не ругать. :(
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 20:22
Дык это же датчик коленвала. Может в нем проблема а не в проводах?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 20:27
blase
Ну когда я его раньше разъединял, то стартер крутил, но машина не заводилась, а сейчас даже не пытается счёлкнуть. А когда в самом конце проводка (уже около толстой трубки, в которую он входит) немного пошевелить, то машина заводится.
Хотя может она заводится из-за того, что я другие проводки задеваю?!.. Не знаю...
Иногда бывает, что стартер начинает крутить, потом "хр..." и всё -> Поворачиваю ключ ещё раз и тишина... :(
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 21:01
Dmitry R19 его вроде мона снять и почистить. Еще у него сопротивление можно померять ну и проводку попрозванивать. Усе, больше про я него ничего не знаю.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.08.2009 21:44
Dmitry R19
Поворачиваешь ключ и ничего - тишина, стартер даже не щёлкает?
Было такое не раз, не знаешь когда заведёшься пока в снежную бурю не пришла следующая мысля, и всё стало впорядке:
на стартере есть клема с +сом которая постоянно окисляется исправилось просто её зачисткой правдо геморно первый раз было долазить туда.. потом привыкаешь ))
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 0:34
kripton
просто стою например на переезде и температура уже поднимается выше нормы, обычно глушил, но не хочется потом, как офэлку лезть под капот с включеной аварийкой.
blase
завтра дам задание электроникам, чтоб вернули всё на круги своя...
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 10:46
Dmitry R19 , kripton прав подлазиш к стартеру снимаеш фишку и чистиш(ну ещё можеш чуть подогнуть фишку чтобы плотно одевалась)и пройдись какой нибудь силиконовой смазкой , чтобы не так быстро окислялась . Уменя происходит такое с переодичностью раз в 1,5 года
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 11:00
т.е. если бы отходил какой-либо другой провод, то она бы всё равно заводилась?
один сонный мастер посветил переноской на стартер и сказал, что всё хорошо держится.
она может сидеть плотно, но из-за того, что окислилась, не заводиться?
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 11:12
так и есть плохой контакт. включаеш зажигание -загораются лампочки, потом поварачиваеш ключ на стартер и 0 реакции даже нет щелчков------- вот это признак этой самой фишки. зачем тебе сонный мастер, сам просунь руку сними одень эту фишку раз десять и на некоторое время у тебя проблема решиться(может на месяц может на год) но лучший вариант там все почистить(но неудобно подлазить) и обработать чем нибудь чтобы не так окислялась.
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 12:12
MaRtin
а иногда бывает, что начинает схватывать и обрывается. поворачиваю ещё раз и тишина...
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 12:45
Dmitry R19 А стартер Как проверял ???
Писаля гдето тута про разбору и чистку Стартера. Была такая же проблема Один в один ! Снятый стартер напрямую от Аккума крутил всё очень не плохо а на авто 1 раз крутанёт а потом раз 10-15 ни каких признаков жизни. Машинки то старые А детали в Стартерах Не вечные.
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 14:01
Может в стартере магниты поотрывались, У меня такое было, иногда крутил медленно стартер, иногда не работал. А один раз взял и умер. пришлось разбирать чистить. и вклеивать магниты заново
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 14:07
Fredcrash
Ankoor
я сомневаюсь, мужики, т.к. достаточно пошевелить провода (фото 2) и машина заводится...
СообщениеДобавлено: 5.08.2009 21:58
Ну так тут в одном шевелишь во втором отваливается :mrgreen: слазь для начала в яму зачисти контакт на стартере и потом отпишешься как прошло или нет..
СообщениеДобавлено: 6.08.2009 0:38
kripton
ну лазили мы сегодня. электрик сказал, что однозначно это не там, где я думаю, потому что там нет клем и провода не могут переломаться.. достали клему на стартере, не сколько раз достали-вставили. говорит, надо словить именно тогда, когда не заводится..
пока заводится. и предположил, что (передаю именно его высказывание): "а вообще п***а стартеру может быть". пока покатаюсь, если повторится в ближайшее время, буду дальше мучиться.
