Текущее время: 23.07.2026 6:09
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 15:09
Как это сделать? Нет пробок для слива.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 15:17
перевернуть авто и через бачёк ОЖ слить
как залить бензин в бак не открывая горловину :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 15:19
На 19-ке снимал нижний патрубок, который идет к радиатору
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 17:00
жжете как всегда.:)
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 17:24
Shapik, открыть горловину и ждать, пока испарицца
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 17:29
Вроде бы есть на двигателе сливное отверстие. Кто-то говорил про это.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 18:32
ептить, взять побольше молот, и вдарить где нить внизу радиотора и вуаля, эффект достигнут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 20:09
Ващ блин! Если працавать по вашей методике, то попадаю на бабосы в два раза более. Ай нид хэлп!Пока буду сеимать патрубки для слива поразливаю антифризическуиу жидгоздь!
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 20:28
Shapik
тазик поширше и все, если мусор попадет, то через марлю процедил и всего делов.
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 20:48
после слива, увидев какая там жижа ты не захочешь её заливать обратно.
снимай нижний патрубок с радиатора предварительно поставив под машину таз или ведро. в твоем движке литров 7 ОЖ.
скажи причину слития ОЖ может и сливать не надо.
если всё же надо сливать то за одно и систему промоешь.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 21:31
действительно, краников НЕТУТИ в наших машинах.......... Без снятия патрубка (любого) не обойтись....... :oops:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 22:00
Shapik Да причину Слития Антифриза В Студию !!!
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 6:35
Причина проста. Радиатор течет. Надо снять и ремонтировать. Причина в студии.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 6:55
Ну да Без слития не обойтись ! :D
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 7:05
Shapik
Можно пережать патрубки чемто типа струбцин и снять -стечет только ОЖ из радиатора.
