Текущее время: 23.07.2026 6:09
 Заголовок сообщения: Датчики Renault Laguna 1.9dti
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 19:39
Доброго времени суток. При наборе оборотов двигателя (в тяге), загорается на приборной панели лампочка неисправности системы впрыска топлива и сервис. Поехал на диагностику. Там показало: ошибка №1114 вспомогательный датчик числа оборотов. Параметры датчика положения к/вала и т.д. в норме. Спрашиваю у «работника» станции, что это за датчик. Он не знает. Подскажите, может, кто сталкивался. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 20:30
Скорее всего речь идет о датчике в форсунке от которой идёт провод.
А при загорании пилы двигатель тупит или при разгоне пропадает тяга?
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 21:12
Двигатель тупит. Пила загорается время от времени. Загорится-дв. тупит, несколько секнд погорит и тухнет-тяга появляется. В основном пила загорается при разгоне.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 23:05
.... вот итог диагностики на универсальном приборе....как всегда: ашибка 121212 неисправно устройство обработки чегото то там которое неизвесно где...
для начала какая лагуна первая или вторая? какого года ибо разница чуствуется в комплектации. Мот общим кансилиумом придем к единому мнению
если понадобится диагностика прибором как у афицыялов стучи, поясняет по русски и корректно...земеля :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 6:10
Чтото с датчиком подёма иглы в форсунке,или соединительных проводах.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 8:44
_eagle_ Renault Laguna Grandtour (K56) 1.9 dTi (1998)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 22:04
Провел ревизию соединительных проводов и контактных соединений этого датчика. Проехал 50 км. Пила не загоралась. GARENO, спасибо за совет.
Renault Laguna Grandtour 1.9 dTi (K56j, F9Q716, 1998)
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 6:12
Всегда рад помочь.
