Текущее время: 23.07.2026 5:21
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 21:27
Понимаю, что через форум по звуку определять неисправность - дело неблагодарное :), но может быть многоуважаемая общественность поделится мыслями по поводу.
На любых ухабах, выбоинах и так далее, даже самых мелких, откуда-то спереди идет неприятный стрекот - примерно такой, как летом цикады стрекочут по вечерам. На ровной дороге всё ок.
В чем может быть дело? Каких-то откровенных проблем по передней подвеске с ямы не видно. Глушитель? Да, там одна банка не очень крепко держится, но люфт у неё небольшой и вроде бы ничего не задевает чтобы так шуршать...
Как лучше всего диагностировать проблему? Кроме визита к официалам за большие деньги?
ЗЫ Через поиск ничего похожего не обнаружил :(
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 21:58
качни авто ;) на проверку подвески в работе.. а так.. приезжай на встречу, там те всё разберут:) тока талончик не забудь на путь домой :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 22:22
Недавно тоже появились неприятные звуки на неровнастях, похожие на разбитые сайлентблоки, однако все пропало после закрепления аккумулятора... Надо идти от простого к сложному :wink:
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 22:35
Сайленты менялись буквально несколько тысяч назад, аккум прикручен.... У вас аккумулятор вообще был не прикручен или просто фиксирующий болт не зажат до конца?
R19-II-1992 хэтч F3N740
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 22:36
Да, если не разберусь, так и сделаю :)
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 23:01
nickky012 Да, непрекручен был вообще :mrgreen: Но глухие стуки появились недавно. Я к тому что надо идти дидуктивным методом).
Мне просто кажется что подвеска недолжна стрекотать...
P19 (F7p)
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 23:27
nickky012
Может гадасть какая попала на рычаги типа камушков... на ямках болться начинает... а так в принципе смотреть нужно.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 10:38
защиту тормозного диска проверь, возможно она стрекочет
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 22:37
Не подвеска это, надо смотреть в моторном отсеке, что то там болтается!
Возможно подушки мотора или коробки. Либо крепление возд фильтра и так далее...
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 1:58
У меня тоже иногда чего то стрекочет, но не от ухабин. Звук может появиться как во время поездки, так и после заводки. Исчезает так же внезапно. Идет откуда то из под панели. Наверно сверчок завелся :)
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 18:24
порвалась одна из резинок, что держит глушитель
ну и заодно поменял аммо задние - всё, теперь красота и тишина сзади :)
