Текущее время: 22.07.2026 8:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 15:11
Прошу совета у сообщества.
По идее при включенных габаритах (ближнем свете) и открытой двери должна срабатывать пищалка о включенном свете.
Полез в панель предохранителей, реле, и за панель - ничего похожего не нашел - подскажите как это дело выглядит - где его искать (находится ли оно на плате реле или предохранителей) и за панелью большое оно или нет и сколько к нему проводов - есть подозрение - что если это отдельный блок - то у меня его нету.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 16:19
Эта пищалка выглядит как обычная релюшка, тока с решеточкой для вывода писка.
СообщениеДобавлено: 13.08.2004 16:30
В моей Лагуне в этом случае комп ругается, пищалки вроде нет.
 Заголовок сообщения: Н-да!
СообщениеДобавлено: 15.08.2004 9:04
Тогда получается, что если установлен компьютер - должно ругатся через него (у меня компьютер) - но мой ничего не говорит, Может ли кто то подтвердить информацию, что при наличии компа только через него?
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 17:28
А может просто посмотреть датчик открывания двери?
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 17:39
Проверить легко. Свет должен зажигаться когда дверь открываешь.
 Заголовок сообщения: О датчике
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 7:55
Свет то зажигается и при открытии двери и водителя и пассажира, но как определить все же должен ли пищалка пищать или компьютер говорить о включенных габаритах ? Схема то там простая - но где искать окончание ?
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 8:47
Если в авто есть компьютер, то ругается голосом именно он. Пищалки нет.
Laguna II 1.8 V16 2002г. Почти полный фарш. 2553**7.
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 10:03
Значит реально на один из входов компьютера не подается сигнал о наличии открытой двери и габаритов - теперь буду искать схему входов компьютера - может Netman поможет? И где собственно этот компьютер установлен?
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 11:34
Помогу, если смогу. Только вот чем? Я не очень силен в схемотехнике
 Заголовок сообщения: О диске
СообщениеДобавлено: 18.08.2004 11:57
Я просто имел в виду, что на диске с электрическими схемами, на который вскидывались, вероятнее всего есть схема каким то образом соответсвующая более ранним годам (сомневаюсь, чтобы подключение компьютера сильно различалось в 98 году и 96-97), просто интересно есть ли там что либо похожее.
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 16:35
На щиток приборов с синтезатором голоса сигнал от дверей приходит на зеленый разъем
Контакт разъема и соответствующая ему дверь
9 багажник
10 капот
11 лев зад
12 прав зад
13 прав перед
14 лев передний
4 и 15 - динамик синтезатора
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 16:38
добавка - синтезатор голоса в щитке приборов...
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 17:36
Разумно - если сигнал открытия двери на синтезатор не приходит - то и соответственно при свете габаритов матюгаться на оставленный свет не будет.
Интересно если при окрытой двери если начать движение - будет ли ругатся компьютер - мне кажется что спецы рено должны были завести это в сообщения - если при движении не матюгается компьютер - следовательно неисправен провод от датчика двери до синтезатора (но свет в салоне при открытии двери загорается) Завта с утра проверю.
Спасибо.
P.S. По идее сигнал о наличии света(габаритов) тоже должен заходить на синтезатор.
СообщениеДобавлено: 19.08.2004 23:04
Схемы по Лагуне собираются. Смотрим их — Электрические схемы для Laguna.
