Текущее время: 23.07.2026 6:09
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 15:22
Рено меган купе, 2003 г.
Как правило, при резком газовании (иногда наоборот при сбрасывании скорости) раздается довольно громкий БАХ и на панели высвечивается ошибка автомата. После этого машина тупит, очень медленно набирает скорость, в общем ТУПИТ
Ошибка и тупизм скидывается при выключении-включении зажигания
Происходит это постоянно
Обращалась за диагнозом на Автопромсервис
Там развели руками, сказали, что, возможно, проблема решится простой доливкой масла в коробку. Долили. Не помогло. Далее они сказали, что возможно надо заменить клапана модуляции, а если и это не поможет (!!), то замена коробки, потому что они не ремонтируют (я бы у них и не стала, ага)
Ну и за хз какие деньги не стала пробовать с клапанами.
Может, у кого-нибудь было такое?
И во сколько встанет такой ремонт на обычном сервисе, к дилерам, естесна не хочется?
Ну и может подскажите, куда обратиться?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 15:38
Отписал в личку
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 8:43
Можно тоже проконсультироваться, только по автоматич. коробке форда. У друга форд эскорт 96г. Пока машина не прогреется, не хочет включаться передняя передача. Т.е машина непрогретая назад едет а вперед глохнет. Что может быть?
