Текущее время: 22.07.2026 8:55
 Заголовок сообщения: Объясните что за датчик
СообщениеДобавлено: 14.08.2004 2:29
ехал недавно на бибике и начала моргать лямпачка под номером "13"
я так подозреваю, что это колодки передние, вот тута описание (к сожалению в дойче не силен):
правильно ли я подозреваю???
З.Ы. если это колодки, то могло ли чего там замкнуть от дождя???
Последний раз редактировалось st. anger 22.01.2005 15:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: объясните что за датчик
СообщениеДобавлено: 14.08.2004 6:39
От дождя незнаю, может проводок от колодок просто оторвался и замкнул на массу???
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 15.08.2004 10:36
Подозреваешь правильно, а причин довольно много - от колодок до лампочки на панели.
СообщениеДобавлено: 15.08.2004 13:27
загорается когда жмешь на педаль тормоза...
так что должны быть колодки. нет времени залезть проверить...
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 9:52
При нажатии на тормоз - загорается, значит от колодок у тебя уже ничего не осталось.
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 10:53
У меня по зиме в слякоть бывает помаргивает даже без нажатия на педаль тормоза.
А если загорается при нажатии на педаль - меняй колодки. (Про ничего не осталось от колодок это конечно несколько приувеличено (в конце концов есть не рабочая часть, а железная, от коротой тормоз почти отсутсвует, но есть эффект нагревания), но ездить с этим не рекомендую)
А ещё похожая темка уже была.
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 11:00
Ну я хотел сказать, что пора менять. Этот датчик (громко сказано) начинает закорачивать, когда рабочей поверхности осталось несколько ММ.
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 13:00
Такая же проблема, только все наоборот.
Стрелка давления масла под номером 19, упала и никаких признаков жизни не подает, разбирал панель, доставал плату, пропаял все контакты - заработала, а сейчас (спустя год) опять сдохла, пропаявал опять, думал повезет, нет не повезло. Снимал сам датчик со стрелкой - проверял на аккумуляторе - работает.
Кто знает в чем дело!!!
Или посоветуйте спеца, который возмется и сколько возьмет?
Удачи. :? :? :?
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 13:49
Имела такой опыт на предыдущей машине (Клио 91 года). Зимой эта самая лампочка загорелась. Оказалось, там чего-то коротило из-за влажности, буквально рукой подергали и прошло.
Перевожу, что написано:
"Предупредительная лампа передних тормозных накладок.
Если эта лампа загорается при нажатии на педаль тормоза, вы должны проверить их силу"
(Перевела дословно, но по-русски я в технике слабо... Надеюсь, смысл ясен)
СообщениеДобавлено: 16.08.2004 15:39
For St. Anger
это твоя малышка?
Панель один к одному, как и у меня, только у меня еще датчик турбины под тахометром. 8)
Объясни, мне темному :oops:, как фоттттттку закинуть на форум.
Чето спрашивал не хотят говорить или дела никому нет. :?: :?: :?:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 12:35
У кого-нить, какие-нить мысли по 19 датчику есть :?: :x :shock: :?: :x :shock: :?: :x :shock: :?: :x :shock: :?: :x :shock: :?: :x :shock:
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 13:09
так может самому датчику ляля пришла? И ещё, подробнее опиши, он у тебя вообще не работает? Или только в каких-то условиях? А лампочка горит?
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 13:11
Сорри, упустил из виду, что ты снимал датчик со стрелкой вместе. Ну тогда только обрыв остаётся вроде.
жадина-говядина
 Заголовок сообщения: Re: Объясните что за датчик
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 13:18
да правильно, а могло быть как у меня. Стерлись колодки, сработал контакт и записал в ЭБУ постоянную ошибку "пер. тормоза неисправны". А после замены этих самых колодок в памяти всё ещё остается эта злое*?:(* инфа о плохих тормозах. Надо чистить память ЭБУ, по крайней мере мне так спецы сказали.
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 14:58
есть - терь снимай датчик в блоке двигла иль в картере, где там он у тя.
