Текущее время: 23.07.2026 9:52
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 18:48
Сафран из подписи -время от времени глохнет на светофорах или в повороте. Грешил на клапан ХХ, хотя до этого его промывал.
А потом заметил закономерность - глохнет именно при торможении и при низком уровне топлива.
Причем низкий уровень -это не доходя три маленькие риски до красной(R) и лампочка не загорается.
Понимаю что так быть не должно, но вот в чем причина???
Как вариант -колхозно установленный бензонасос(выше уровня), но откручивать злополучную гайку не хочется напрасно.
Может кто то еще сталкивался с подобными симптомами -какая может быть причина?
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 18:57
Renault Club Vitebsk
SergPU, у Меня такое..... держи уровень выше и всё....
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 19:02
КомБат
Щас так и поступаю, но все одно напрягает.
С учетом того, что после зажигания лампочки остается около 7л на которых можно проехать около 100км, то данная ситуация как то не вяжется :crazy:
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 8:50
Описанная выше проблема начинается примерно с такого положения стрелки и ниже
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 9:03
Похоже загажена всяким шлаком от бензина часть сетки заборника там где стоит насос - в баке. Снять и промыть очистителем карбюратора. Откручивать гайку и снимать штуцера - гемор, но дальше будет хуже. Любишь ездить спустым баком - можешь попасть на бензонасос. В принципе он недорого стоит, но все равно - нафиг.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 9:57
... глохнет именно при торможении и при низком уровне топлива.
При торможении бензин уходит от насоса... т.е. или насос высоко, или бензина действительно мало и указатель врет.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 10:00
qwerty
тоже мыслю в том же направлении :wink:
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 10:32
SergPU
Машына просто биццо ехать дальше с таким малым запасом хода.... Она как бы говорит нам - "заправь меня, хозяин"
ЗЫ Извините, не удержался....... :wink:
L2 f1, 1.9 dci, F9Q, PK6 - Продана.
Audi A6 C6 Quattro, 3.2 V6, Tiptronik - езжу
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 10:36
ManBot
"заправь меня, хозяин" -она должна лампочкой сигнализировать.
А тут без видимых причин глохнет в повороте -ГУР и тормоза отрубаются - и вот он...стоящий грузовик :twisted:
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 10:42
Может еще быть фигня не связанная с уровнем бензина - что то коротит на массу - может плюсовой провод лежащий на коробке - ты тормозишь - коробка гранью трется о провод - замыкание - машина глохнет. Стала ровно коробка - провод отошел - едешь дальше. Или сетка топливозаборника - было в какой то машине - все хуже и хуже потом вообще стала нифиг.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 10:58
КомБат
такого быть не должно, тем более на автомобиле в тюнинге :wink:
SergPU
и у меня все мысли втом же направлении, если же конечно проблема проявляется при низком уровне топлива.
Немножко не понимаю о какой гайке идет речь, но ради результат придется потерпеть и открутить. И еще не понимаю как можно колхозно установить насос выше уровня. Там же есть пружина которая заборную сетку прижимает к дну бака, если только эта пружина не: а) отсутствует; б) лопнула; с) неправильно установлена. Больше пока ничего в голову не лезет. В общем, все дороги ведут в бак. Как не крути, а крутить придется (гайку).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 16:07
Нашел старую ТЕМУ
Пётр писал(а):
rusland76
Непроливайка - это ограждение вокруг заборника. Туда же сливается обратка. Нужно всё это для того что бы в поворотах и кренах при почти пустом баке мотор сразу не заглох. На 19 оно похоже на улитку и педставляет собой стенку отформованную на днище бака. Работать будет и без неё, но при полупустом баке насос будет постоянно воздух хватать.
Пётр.
Думаю это тоже как одна из вероятных причин -в общем надо лезть в бак :crazy:
