Текущее время: 22.07.2026 8:56
 Заголовок сообщения: Течет багажник на Лагуне
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 9:19
Вчера случайно залез в нишу для запаски, вынял все, что там валялось и саму запаску. Под запаской есть пороллоновый лист, так вот с него ручьем полилась вода. Снял заднюю часть обшивки багажника, облил водой из шланга заднюю часть а/м, результат - по краям (как-бы в нишах возле арок - под фонарями) стоит вода, по нижней части уплотнителя 5-й двери тоже сыровато. Дальше не разбирался - поздно уже было. Кто сталкивался с такой проблем? Посоветуйте, откуда начинать смотреть.
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 13:11
уплотнения задних фар.
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 13:23
:( плохо есть это .... У меня было похожее - после зимы тоже все достал из багажника , выкинул нах.... этот мокрый поролон и проложил просто газеты... Так вот, как выяснил, вода попадала через стекло фонаря заднего хода, который на 5-й двери, оно было дерьмово приклеено. Аккуратно отрвал его и посадил на гермет. Стал следить за багажником после дождей и моек - сухо :D
Есть еще одно НО !!!! - зимой на заднем стекле собирается конденсат, который по стеклу, потом по пласмассе стекает прямо в нишу запаски :( , но это не смертельно, т.к. не очень много. Старые газеты выкинул, новые проложил - на полгода хватает ...
И еще надо посмотреть насколько плотно сидят задние фонари в крыле - при необходимости их на гермет и будет те шчасце :lol:
Удачи
СообщениеДобавлено: 17.08.2004 15:47
Я в общем-то и грешил на задние фонари, но в тех, что находятся в крыльях, конструкция крыла теоретически не допускает попадания воды внутрь салона (там как-бы выемка в крыле под фонарь сделана так, что вода должна стекать наружу). В 11-й у меня тоже в багажник текло, но там фонари просто накладываются на вырез в металле и если уплотнитель не держал, все текло через него (правда, там была дзирочка под домкратом - часть воды через нее вытекало). А вот 5-ю дверь действительно надо посмотреть.
Всем спасибо, поеду за герметом.
P.S. Нашел слева под обшивкой в жгуте какой-то разъем (2 провода черный+красный), к чему? К доп. стоп-сигналам?
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 10:14
Проблема двойная - слева (был бит угол с фонарем) плохо заделали нижний шов, надо снимать бампер и заделывать снаружи, справа течет через кнопку открываня замка.
СообщениеДобавлено: 1.09.2004 12:29
В общем, решил проблему. Как раз вчера был хороший дождик для проверки герметичности багажника. Результат - 2-3 капли все-таки просочилось.
Сделал просто: выяснение всех причин протекания уже надоело, замазал изнутри ВСЕ швы, снаружи кое-где, залил пол-машины старым добрым мовилем на всякий случай, посадил уплотнитель на силикон.
Вроде помогло, только муторная эта процедура :D .
