Текущее время: 23.07.2026 6:10
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 16:57
Доброго дня. Хочу почистить контакты. да и сами датчики, прежде чем покупать и менять вслепую, но не предстваляю, как их снять!
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 19:22
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
У меня на лагуне с магнитным АВС снимать можно 2 способами: 1.Непосредственно датчик - льется ВДшка, потиху поворачиваю плоскогубцами и снял. Главное не сломать. А вариант 2 - это снять ступицу и отсоединить проводку датчика( ну если ты подшипник меняеш). Но, в магнитных АВС ничего там не надо чистить - датчик в пластмассе.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 19:57
тоесть в первом способе только колесо скинуть нужно. Я так понял?
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 17:12
Ну и допустим вынул датчик, а провод его прямо к нему крепится или где-то дальше есть разъем?
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 21:02
Да, конечно, колесо снимается. И дальше - ближе к защите - есть разьем, где проводка датчика отсоединяется. Только осторожно, легко сломать.
