Текущее время: 23.07.2026 7:20
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 17:26
на сценике 1.6 16v rxe 2000г не работает 1и2 положение печки 3и4 работает
думаю блок резисторов
если да то подскажите где он находится и как добраться
и может схемы электрические есть ja04 шасси
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 21:51
Авто склимо или без?
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 23:02
просто кондиционер
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 23:18
e111-14, поправь название темы.
Ремонт не отопителя, а вентилятора отопителя.
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 0:15
а случайно резисторы не в корпусе вентилятора? Судя по раскопанной схеме они там
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 10:10
e111-14, давай почту, пришлю схемы
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 10:30
модераторы, вы где???? поправьте название темы и удалите мои посты.
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 12:08
SM1
схемы нашел-не надо, теперь ищу как оно все устроено,какой корпус,как разбирать всё,как добраться вообщем---
i6337154@ya.ru если есть какая инфа то скиньте плиз
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 19:33
короче - спасибо всем за хелп- пришлось самому
поднимается верхняя панель- снимается правый воздуховод и на корпусе печки прикручен блок в котором и находятся резисторы на вентилятор
берем тестер- вторые обороты в разрыве соответственно по схеме нет и 1ых
рекламка по бу 25д устапнавливаю и все на этом
1,2,3,4 все работает
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 19:37
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 20:02
Расшифруй :ustav:
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 22:55
достал свой, вставил б\у купленный по рекламке за 25$. вероятно так.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 23:39
резистор -плюшка залитая- ремонту не подлежит(если пружинные резисторы)- то можно и поизвращаться,заменил весь блочек(только фишка не подошла на моторчик -пришлось перепаять) и все как в скайпе------ебалайтунг
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 21:37
Я свою плюшку чинил, обычно не резисторы горят, а их контакты в местах соединения отгорают.
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 11:55
e111-14
И кстати, мой блок резисторов полетел из-за того, что забило слив, с пассажирской стороны и вода хлынула на вентилятор. Так что проверяй и у себя.
