Текущее время: 23.07.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите по Передней подвеске
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 19:26
1. При (довольно скоростных) поворотах слышится или Хруст или треск со стороны предних Аммортов - что это может быть ?
2. Может ли подъедать резину (изнутри) из-за люфта в рулевой тяге ? (развал в норме)
3. Скорее всего придётся менять аммортёры, Стоит ли брать Монро-масло ?
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 19:53
Fredcrash
как я помню из-за рулевых тяг резину кушать не будет...по крайней мере, у меня не съело... но я могу и ошибаться...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 20:36
Hazard а из-за чего может ?
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 20:42
Fredcrash
3. Поставил по весне на Сафран все четыре аммо Монро-масло -весьма доволен. Авто едет мягко, но и дорогу держит хорошо.
Fredcrash
хороший вопрос... у товарища на ситроене из-за несчастного сайлента резину кушало...
а из-за чего у лагуны, я не ведаю...
ищу Saf,Lag - 3.0
1. Проверь поворотные подшипники и пружины.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 20:48
Shapik поворотные подшипники как выглядят ?
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 20:53
Fredcrash
Опорники и на стоящем авто хрустят, причем пружины ощутимо звякают. А на ходу если только, то это к ШРУСу.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 20:56
Не к ШРУСу я не хочу ! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 21:01
Fredcrash
ну так вот и нужно определится - хрустит только на ходу или и когда стоишь и руль крутишь тоже?
PS У знакомого на Пыже было похожее -причем я услышал и посоветовал поменять опорники, а он отмахнулся. Так я его напугал что пружины лопнуть могут -он в ближайшие выхи поменял :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 21:04
Не стоя вроде нету.
А на поворотах появилось буквально вчера (или вчера заметил :) ).
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 21:07
так как я понимаю плохие опорные чреватые более серьезным ремонтом?
хм, а туго крутящийся руль - это не признак умирания опорных подшипников???
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 21:22
Когда клинит(или подклинивает) опорники, то пружина подвески при вращении руля начинает работать на скручивание-раскручивание, а так как на такой режим работы пружина не рассчитана, то бывали случаи ее поломки.
Поэтому надо регулярно проверять состояние и менять опорники, благо стоют они не дорого. :ustav:
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 21:37
Поменял опорники .Как на убитых , так и на новых опорниках руль крутится одинаково леггко.Мот мои опорники не такие и убитые были? Но разницы я не заметил ни какой.
Laguna II. 1,9dci , 2001г.в., F9Q 750, PK6.
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 21:47
1. шрус
2. развал не может быть в норме если есть люфт хоть в одной составляющей, может подъедать если колёса будут стоять вот так \ /
3. если передние то масло - нормально, на счёт монро не скажу, ставил заксы себе
