Текущее время: 23.07.2026 5:21
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 14:06
Что такое. У меня замок закрывается ключом с кнопочкой такой (не ИК). Так вот пару мес назад мой второй ключь перестал срабатывать(первый сломан вот уже 2й год :D ). Я расстроился и стал закрывать машинку вручную но через пару недель обнаружил что ключь таки работает, только он срабатывает с 2ог, 5ого,12ого раза или вообще не срабатывает :crazy:. Я уже и вокруг машины ходил, и батарейку менял (2 раза( и танцы с бубном устраивал ну никак. Кто знает :needhelp:
Laguna99 1.6 универсал.
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 14:15
DimJim, при нажатии светодиод горит? если нет то кнопку на замену ...если горит то смотреть печатный мантаж и после дефектовки мона о чем то говорить...так виртуально я ничего тебе не посоветую больше ...надо смотеть состояние.
а что со 2 ключом?
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 15:13
При нажатии светодиод горит как положено. Со вторым ключиком - просто открывать перестал (похоже посте падения). Но я заметил что лампочка в нем при нажатии мигает раза в 2 интенсивнее. Я это заметил ну дурень взял поместил их рядом нажал одновременно - да действительно во 2м(мертвом) ключе мигаент как бешенная. Эксперемент удался с тех пор у меня 2 нерабочих ключа :?:
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 15:55
сначала надо вскрыть и поглядеть на качесво пайки и целостноть елементов..
радио ключи редко отвязываются от авто
если радио ключи не удастся привязаять проще и дешевле сигналку поставить
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 21:10
верно легче не ломая голову поставить сигналку смысл один и тот же да и по деньгам дешевле выйдет так как настроика ключа как минимум 100 убитых енотов стоит
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 14:16
:shock: но ведь он же открывает - только с 3-33его раза, а может и сразу открыть(прнавда это редкость)
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 19:24
DimJim, менять кнопки тогда
