Текущее время: 23.07.2026 7:21
 Заголовок сообщения: ремень ГРМ RENO 19
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 17:29
вопрос, есть ли в рено 19 1993 года ремень грм, двигатель типа f. Когда лопнит ремень- гнутся ли клапана??
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 17:33
хм ремень, открой капот и пассматри...
Возможно он уже "лопнул" :ustav:
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 17:36
смешно .... купил рено пытаюсь разобраться
есть под генератором ремень, его поменяли, а в двигателе стоит или нет?
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 17:45
Конечно стоит, и при его обрыве гнет клапана, так что не тяни а поменяй(проверено на своем опыте)
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 18:44
luxeonf
ремень ГРМ стоит 100%.
Вопрос надо ли его менять? Желательно.
если произойдет разрыв ремня, то на двигателе этой конструкции клапана гнутся.
В целях экономии денег, можно снять пластиковую крышку ремня ГРМ и визуально оценить его состояние, если трешин нет, ворс не торчит, то катайся и не заморачивай себе голову....(обрыв ремня без внешних воздействий практически равен 0 ).
А если готов 100$ отдать, тогда меняй, вопросов нет.
Рено 19 F3N газ-бензин. 93г.в.
Маленькая, но кушает много((((
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 19:31
В 100 не вложишься))
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 22:08
У меня ремень отходил (после того как купил машину)примерно 70 000 км И ни каких видимых дефектов на нем не было, а в один прекрасный день п................ пришел, в итоге 3 клапана под замену .
Так что на вид на глаз такое не пркатит.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 22:52
Ага, ремень рвется по одному зубу какому-то, а остальная часть
почти идеальна на вид. Сказано 60 тыс, значит 60.
СообщениеДобавлено: 11.09.2009 23:05
Я про тоже и имел ввиду(на вид идиал- а порвался не не по одному зубу а а по 2).Ниразу не видел ремень ГРМ чтобы с него начал лезть ворс. :oops:[/url]
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 10:16
MaRtin
я видел волосатые ремни....
Aleksey ну почему сразу чотно 60. я на своем китайском ремне откатал 115 тыс, вот только недавно поменял, и то потому что ремень в гараже пылился...
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 10:26
Force
повезло что отходил 115 тыс. Я так после капиталки менять буду каждые 60 тыс, ибо стоит он 30 $ не так дорого как на мотор Ф
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 12:32
на 1.4 цепь стояла
а так не только ремень менять но и ролики, потому что если ролик заклинит то будет то же что и если ремень порветься
и то что говорят что ролики можно раз в два ремня менять, то невижу в этом смысла так ролики стоят копейки относительно всего остального, а рисковать тоже смысла нету
в 100 кстати я вложился
на машиностроителей комплект ГРМ 200 тысяч стоил тогда
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 12.09.2009 13:01
Ролики стоят каждый как два ремня))) Ремень 16, ролики 30-40 каждый.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 9:21
А на движке E7j каждые 120 тыс кроме ремня и ролика еще и помпу говорят менять нужно :(
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 11:04
менять или нет помпу зависит от тогоЮ как она приводиться в движение, если ремнем ГРМ, то при ее поломке будет то же что при обрыве ремня
