Текущее время: 23.07.2026 7:21
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 8:55
после того как помыл двигатель снизу(на Автовазе,на Серова),звук сигнала уменьшился в раза два.Предполагаю сто-то залило водой.Слышал что звук делится ни низкие и высокие частоты,и два блина стоит.Рено19 1,7 F3N 1993г.в.Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать,с чего начинать?
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 18:24
Менять сигнал(ы). И не мыть машину так сильно. Китайские сигналы
стоят порядка 10 у.е. пара, разъем естественно не подходит напрямую.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:07
Или б\у родные тут как повезет, а может высохнут :crazy:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:30
Renault Club Vitebsk
dimmmaaaa1, на рынке есть классные воздушные дудки с компрессором..... купи и не парься....
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:32
Не высохнут. Это уже старческий износ.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 7:30
уже две недели как помыл-думаю не высохнут.Ещё как вариант сниму, почищу контакты,если такая же хрень-сразу на жданы,а то этого сигнала даже воробьи не боятся!
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 8:14
Сразу от фуры бери.. представь как задундишь! :mrgreen:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 8:18
Это и будет эффект, как от фуры..... только тише, бо у грузовиков компрессор сильнее и воздух в запасе содержится в ресивери, откуда и поступает в дудку......
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 21:51
снял клаксон(высокие и низкие),а там воды...вообщем и так и сяк-немного высушил.подрубил разъёмы-загудел как полаген.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 22:09
Это ненадолго. Только замена.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 0:24
От тепловоза получше будет......
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 13:16
С другом месеца 4 назад ( перед ТО) делали такую операцию, разобрали почистили вылили воду... все заработало! У его Опель Кадет и дудки смотрят походу движению в перед и вся бяка с дороги и попутных машин забила сигналы...
dimmmaaaa1
Небаись усё буде добра :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
