Текущее время: 23.07.2026 6:39
 Заголовок сообщения: Не поступает бензин в бак!
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 17:49
Я в шоке, как может быть столько проблем на одной машине :D Уже даже смешно.
Заезжаю на заправку, вставляю пистолет, всё как всегда, начинается подача топлива и почти сразу отстреливает, как буд-то бак полный, и так раза три, пока потихоньку не влил туда что хотел. бак до этого был почти пустой!
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 18:06
могет быть чегото там застряло или перекрыло что бензин попадая туда пенился...что вызывало отключку пистолета....
если ето повторится на другой заправке с другим пистолетом...гарловину под разборку
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 18:18
Вот только как её разбирать чтобы не напороть делов. Повторилось уже 3 раза. Не повторяется только там, где изначально медленно бензтн течёт
Laguna 1998, F3R, DP0.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 18:29
Держи пистолет руками, а не на защёлку....
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
Максим_1978, самое банальное возьми чтонибуть длинное тонкое ..как металический прут и просто в став в горловину(чтобы крышечка отошла) и просмотри внутрь посветив фанариком
а мот у тебя с крышечкой металической проблемы?
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 18:33
какой крышечкой? по подробней...
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 19:42
Максим_1978, пистолет нормально вставляй.
Глубоко.
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 22:57
не знаю что у тя за машина, но лично у меня стоит некое подобие клапана на входе (типо если туда ничего не засунуть как следует то он не откроеться, так что либо ты и вправду плохо вставил пистолет, тогда на машинку нечего пинять))), либо оно заело у тя и тогда чем нить протолкни.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 15.09.2009 23:19
В каждом баке есть "воздуховод". Когда в бак поступает бензин, то воздух должен вытеснятся (частично через саму горловину, ведь пистолет же не плотно в горловину заходит). Соответственно если такая трубка забилась, то отвода воздуха не будет. Обратите внимание, когда открываете бак есть ли как бы "пшик". Если да, то велика вероятность что мое предположение верное. Соответственно, когда бензин расходуется, то воздух тоже должен поступать в бак.
P.S. А пока попробуйте не полностью вставлять пистолет в горловину. Может просто банально воздух начнет выходить.
P.P.S. Это мои мысли были, сильно не пинать просьба
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 7:03
Максим_1978
Такое могет быть если пистолет на заправке "другой системы", нежели горловина в баке.
Не вдаваясь в детали -для разных сортов бензина (этилированный-не этилированный) выпускают пистолеты разной формы и горловины баков, соответственно, тоже-что бы не допустить использование не рекомендуемого топлива.
Попробуй смени заправку, а если очень надо заправится -не вставляй пистолет очень глубоко(на столько, что бы носик пистолета открыл клапан о котором писали выше) и держи за курок, тогда можно заправится.
PS При заправке всегда придерживаю, вставленный пистолет, рукой -у знакомого выскочил пистолет из бака и в итоге он попал в больницу с ожогом роговицы :ustav:
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 9:36
Было что-то такое подобное на мазде очень давно, когда пистолеты еще не отстреливались - при заправке всегда обливался бензином. После обследования выяснилось, что отгнила дыхательная трубка и старый хозяин заглушил ее. излечил вваркой новой трубки в горловину.
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 10:38
Максим_1978, пистолет - *авно, народ на другом клубе :wink: сейчас тоже эту проблему во всю перетирает
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 19:12
Проблема решилась более глубоким вставлением пистолета, всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 19:27
Глубоко.
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 4:10
У меня наоборот, когда сильно глубоко затолкать то отстреливает
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
