Текущее время: 23.07.2026 6:39
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 20:12
На Clio стоят механические часы –аналогичные установлены на многих Рено тех годов.
Столкнулся с тем что часы стали регулярно подклинивать т.е. хотят некоторое время, а потом заклинивают и встают –секундная стрелка дергается на месте.
Снял часы с авто
Снял с корпуса переднее стекло
Что бы вынуть механизм из задней части корпуса нужно отпаять контакты разьема. Для доступа к ним нужно разорвать бумажку на задней крышке
Механизм часов
Далее перебрал механизм - продул, очистил и смазал его.
После чего собрал все обратно, заменил лампочку подсветки и погонял часы пару суток в домашних условиях
Подклинивания больше не было – после чего установил часы в авто и вот уже около полгода проблем не наблюдаю.
PS Подозреваю что в механизм попала соринка-пылинка, которая и вызывала подклинивание.
