Текущее время: 23.07.2026 7:02
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 22:19
К хорошему, как известно, привыкаешь быстро, поэтому отсутствие задержки выключения света в салоне после закрытия двери в Clio стало сильно напрягать.
Поэтому при случае прикупил программируемый диммер –блок управления светом в плафоне салона.
Диммер подключается в разрыв трехконтактного разьема потолочного плафона. Для некоторых марок авто он продается с готовыми контактами разьемов, но в моем случае пришлось купить универсальный, а переходники изготовить самому.
Используя позаимствованный на разборке разьем и кусочек фольгированного стеклотекстолита –сделал нужные переходные разьемы
Подключение в авто сложностей не вызвало –снимаем плафон
Подключаем диммер в цепь разъема плафона
Сам блочок прячем в нишу разьема
Ставим плафон обратно и убеждаемся в работоспособности устройства
Результат особенно заметен в темное время суток и превзошел все ожидания – удобства пользования настолько очевидны, что не нуждаются в детальном описании –свет горит тогда, когда нужно и не горит когда не нужно. При этом возможности программных регулировок настолько широки, что смогут удовлетворить практически любому.
Сейчас подумываю протянуть отдельный управляющий провод с штатной сигналки и тогда установку завершенной окончательно.
PS Помимо штатной работы диммер проявил себя и в нештатной ситуации -при поломке концевика двери предотвратил разрядку аккумулятора. См. здесь
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 22:24
Нравится! :D
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 7:20
SergPU Мастер на все руки ! :D
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 9:43
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 10:54
Столько стоит такое счастье?
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 10:58
Для желающих сделать подобный диммер своими руками есть подробный отчет по сборке ТУТ.
А т.к. я в микроконтроллерах туп, как валенок, то купил готовое издели в сборе.
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 13:55
Была и у меня подобная штука. Черная коробочка с 4-мя проводками, что то древнее этого. Потом она начала жрат электроны из автобатарэйки пока меня нету, сцобако. :D Теперь лежит одиноко на даче...
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 22:21
сколько стоит эта штука и где ее можно купить.
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 5:17
Андро
Цена зависит от модели - 10...15$, покупал на авторынке Южный Порт.
