Текущее время: 23.07.2026 5:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Залипание форсунок
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 9:12
Авто Рено Меган. Неделю плохо заводилась, сейчас вообще не заводится, точнее немного схватывает, и сразу глохнет. Сказали, что залипли форсунки. Как бы это подтвердить и исправить? Можно ли их промыть как то, вместо замены?
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 10:09
глушитель не советовали заменить?
 Заголовок сообщения: залипание форсунок
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 10:21
Посоветовали поменять все 4 форсунки
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 10:29
Я, конечно, над советчиками не стоял и как они к выводам своим пришли не видел.
Но очень мне кажется, что достаточно будет сменить бензин.
А форсунки пока не надо...
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 10:33
А вообще....из опыта....такое может быть -залипание 4-х форсунок сразу? И отчего?
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 10:57
Провинциалка, может. Но почти невероятно.
От паленого бензина.
Исходя из вероятности - развод на деньги. А поменяют максимум фильтр.
Как советчики\разводчики определили, что залипли форсунки?
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 11:02
Протестирировали , сказали что система в норме, в плане электрики, а бензин не поступает , что то раскрутили, посмотрели, и...... вынесли вердикт))) Пишу и самой смешно))) Я не очень вдавалась в это дело, остаивла авто на местом СТО и потом пришла за ним.... Кстати...одну форсунку я меняла год назад, так что не верю , что все форсунки могут залипнуть..... А нельзя их прочистить?
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 11:11
можно.
Только не на этой СТО
Провинциалка
Согласен с предыдущим оратором -скорее всего развод на деньги.
Бензонасос качает? Давление в рампе мерили?
Если схватывает и сразу глохнет - смотри MAP-датчик (датчик давления во впускном коллекторе), его проводку, целостность шланга и исправность. У меня такое было когда отсоединил шланг от него, а потом забыл подключить -такие же симптомы.
PS Как помыть форсунки см. ТУТ с картинками.
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 11:33
Знаю случай залипания 2-х форсунок, но 4 это маловероятно.
Но сам факт залипания имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 6:14
ЮМБР
А почему вы спросили о глушителе?
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 8:42
Провинциалка, в глушителе есть катализатор)))
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 19:36
Aleksey
Да что вы говорите...... даже не догадывалась......
Не могли бы объяснить, чтоб я потом объяснила ребтяам с СТО, каким образом это имеет отношение к моей проблеме? А то видно они тоже не знают, что там есть катализатор)
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 19:38
Если кат забился, и выхлопу некуда выходить, машина будет работать или нет?
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 19:39
Aleksey
)))))))))) В принципе кат в норме......наверное.....А как его проверить? )
