Текущее время: 23.07.2026 7:02
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 19:16
Это страшно, или можно ездить?
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 19:37
скрип проявляется в каких ситуациях?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 20:36
на ямках, точнее при выходе из них.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 20:43
похоже на подшипник задне балки(торсиона), хотя возможны варианты. опиши подробнее конструкцию задней подвески. у соседа 19ка торсион закрытый(2х торсионная балка) так сначала скрипел, потом стучать начал-щас заклинил и совсем хана
Космос 4
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 22:03
Va_Sha_Renault
+1 у меня тоже заскрипела... но я не жду стуков... УЖЕ разобрал и большому подшипнику кирдык ЕГО НЕТ, только обоймы :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 11:24
Залезь сам посмотри. У меня недавно появился сильный и противный скрип в районе левого заднего колеса. Всё оказалось банально, над выхлопной трубой висит защита из какого-то легкого металла, и в районе болтов, на которых держалась её съела коррозия, она тупо лежала на трубе, на ямках тёрлась об аммортизатор и издавала громкий и противный скрип. Может и в твоём случае нечто похожее.
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 1.10.2009 22:26
Залез я посмотрел. Тип балки - открытый, т.е. подшипника там никакого нету. Значит подскрипывают сайленты.
Кстати, кто знает : по чем их можно взять, и можно-ли самому поменять, или отдавать мастерам?
