Текущее время: 22.07.2026 5:51
 Заголовок сообщения: Renault Safran 1994 2.2b АКПП AD8 Проблемма.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 16:09
Доброго времени суток. Суть проблемы такова: Приходиш с утра, заводиш машину, загорается лампачка ошибки коробки..сидиш прогреваеш машину, глушиш, заводиш-лампочка коробка работает нормально. Со временем поездки лампочка загорается снова и коробка уходит опять в аварийный режим. Останавливаешься прогреваешь машину еще, глушишь, заводиш и дальше коробка работает нормально.
Ездили на диагностику--сказали проблема с давлением масла. Резко поднимается давление масла-коробка уходит в аварийный режим. Сказали что это либо мозги, либо датчик давления масла, либо гидроблок. Мозги поменял-ничего не изменилось, гидроблок перебирали..каковы шансы, что это датчик давления масла и может кто вкурсе от какой машины он подходит. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 22:22
Подскажите есть хоть смысл менять этот датчик??? Иль коробку под замену сразу? Может у кого-нить есть этот датчик...согласен купить(взять на время попробовать)..Выручайте...
СообщениеДобавлено: 2.10.2009 14:12
Ненадо торопиться менять коробку.
Найди хорошую диагностику и пусть померяют давление масла на всех режимах. Сразу будет видно датчик или нет. Не доверяй случайным людям.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 14:49
Все оказалось проще....датчик обошелся в 15у.е. Поменял--все работает.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 20:08
Bb1gpa
Молодец что отписался!!! другие теперь знать будут :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 20:35
Bb1gpa
Не секрет -где ты нашел датчик давления масла АКПП за 15$ ?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 14:28
Датчик нашел в газете Автобизнес..чисто-случайно человек продовал на запчасти мою коробку.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 14:35
Bb1gpaсам написал. Сам решил проблему :D Все. ставим себе автоматы :)
 Заголовок сообщения: Re: Renault Safran 1994 2.2b АКПП AD8 Проблемма.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 22:00
Подскажите, где делали диагностику?
