Текущее время: 23.07.2026 7:02
 Заголовок сообщения: стук в цилиндре
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 23:51
Доброго времени суток господа требуется ваша консультация если кто сталкивался либо наслышан о таком.
Ранее был стук под капотом грешил на клапана, сегодня съездил на СТО и новости были ужасными мастер сказал, что с клапанами все в порядке зазоры как и надо быть, а вот стук исходит из первого котла. Скорее всего поршень постукивает на холодную. С его слов было сказано что требуется капиталка двигателя (что выльется мне не в малую копейку) может дешевле купить двигатель такого же типа (F3P) и заменить его целиком либо схожий с ним. :( :( :(
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 23:54
А еще его устами было сказано, про какой то скол на стакане какого то клапана(что это и как с этим бороться)? :( :( :(
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 0:00
Андро, можно говорить что угодно....но вскрытие покажет тока истину всего
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 0:29
Я в январе менял себе двигатель F3P ,но уже зная что родному пришол *****,не захотел делать капиталку купил Б.У. без головы в отличном состоянии из Англии,но двигло с моно найти не смог и купил F3P с инжекторной машины, есть не большая разница :конфигурация верхней части поршня,поставил мотор вкинул свою голову и не желею что взял Б.У.Уже проехал чуть больше 10 000 проблем не наблюдается!
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 0:34
надо же, а мне говорили что только моник иначе повлечет замену мозгов датчиков и всего прочего. А голова подошла без проблем?
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 13:38
У меня двигатель Е7J 1,4 моновпрыск, и у меня недавно был стук снизу из маслянного картера рядом с маховиком. Четко слышался звук типа лязганья металического. Звал мастеров, все в один голос надо разбирать типа шатун накрылся или вкладыши провернулись...
Как оказалось все проще, поломалась вилка в стартере и шестеренка, которая крутит маховик касалась венца.
Мне просто интересно, как мастер определил, не разбирая движка, что за поломка?
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 18:15
они это умеют.. экстросенсы хреновы :mrgreen:
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 18:45
zmey71
подскажи во сколько встал тебе мотор и его замена? В чем его небольшая разница, кроме поршней. пришлось ли изменять чегонить в навесном или в датчиках.
