Текущее время: 23.07.2026 5:34
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 18:42
Топливный фильтр менялся 2 недели назад (ИССО, пурфлюкс) В конце прошлой недели заправился (20л) на непроверенной заправке. В воскресенье мой дизель завелся как то странно, будто пытаясь заглохнуть, но отошел. К вечеру такое повторилось. Сегодня каждый завод сопровождался "подтраиванием", в конце концов на холостых стал работать также. Отвинтил крышку фильтра - на нем беленькие бляшки (парафин?). Аккуратно достал, очистил визуально видимые пятна, поставил, грушей прокачал - ВСЕ. Стартер маслает, пытается схватить, но нет.
Так вот: возможно забить новый фильтр одной заправкой: Сегодня не успел уже купить - но в нем ли дело??? На душе капец как неспокойно... Знающие люди - дайте совет, шоб на душе полегчало :)
Рено-Меган, 2000г.в., 1.9d, хэтчбек
СообщениеДобавлено: 5.10.2009 23:31
....если не лень ссливай всю саляру и чисти все...
а саляра подается на клапан высокого?...а после его есть?
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 0:08
IK
Конечно может забиться.
Ну и фигниже тебе набухали, ведь морозов то почти и не было. Покупай какую присадку-антигель, доливай днем, когда бак прогреется. Можно литра 2 - 3 80-го бензина долить (на 20 литров). Еще лучше будет если дополнительно привезешь канистру нормальной соляры и разбавишь эту фигню. Ну и фильтр, естественно, в топку. :(
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 7:49
Сливай, нафиг, эту саляру, ставь новый фильтр, пока на ремонт ТНВД не попал.
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 11:13
Пасиба за отклики.
_eagle_, vladimir laguna
Сливать саляру не лень, вопрос как? Никогда такого не делал. Понимаю надобно настил багажника поднять и там должен быть заборник - как-то через его? Или грушей, что к фильтру идет все выкачать если будет качать...
Подается ли саляра на клапан высокого давления хз надо вечером попросить глянуть кого-нибудь, но грушей все прокачивается отлично.
Phoner
Было дело запарафинилась зимой саляра, так груша не качала даже, а здесь все качает...боюсь как бы не распылители форсунок, наверно действительно не доливать надо, а сливать, мда
СообщениеДобавлено: 6.10.2009 13:25
IK, снизу под днищем идут топливопроводы, у них должны быть стыки...ето будет нижняя точка хорошо для самотека
