Текущее время: 23.07.2026 3:01
 Заголовок сообщения: Плавают обороты
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 8:47
С похолоданием стало резко плавать обороты двигателя. Завелся обороты должны быть 1500, а на самом деле у меня они 500-700 мотор колбасится, иногда глохнет. Как прогреется все ок. Утром на холодную опять таже проблема. Когда только завел авто нажимаеш на газ и авто не реагирует, душится, а потом только набирает обороты.
Авто Сценик 2,0 16V
Что это может быть?
И еще мелкий вопросик: при нажатии на педаль тормоза начинает загоратся (тускло) задняя противотуманка на панели приборов. (Стопы, повороты и т.д. все работает притом нормально).
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 9:34
Renault Club Vitebsk
Myxomor
Ищи подсос воздуха. Обороты прогревочные должны быть 1000. У меня тоже 1500 были, так как воздух сосало, и давилась при нажатии газа, так как воздуха много было.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 9:55
но год до это я ездил и бед не знал, в прошлую зиму в -25 заводился с пол тыка
Где искать подсос воздуха?
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 10:05
Myxomor
Я тоже так ездил, думал-это нормально. У меня был подсос между впускным коллекторм и дроссельной заслонкой, есть там кольцо уплотнительное. Моему полный конец был. Дросселная вывалилась после откручивания винтов как в из ведра. А принажатии на тормоз и загорании контрольки задней противотуманки, это масса на задних фонарях закисла. Почисти все контакты в задних фонарях и проверь массу.
