Текущее время: 23.07.2026 5:22
 Заголовок сообщения: НЕ РАБОТАЕТ ОБОГРЕВ!!!
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 21:51
Вобщем ситуация такая. Авто Renault Laguna 1999 года. Снимал недавно крышку багажника. Потом поставил обратно. Перестал работать обогрев заднего стекла (+ когда включаешь обогрев начинает шипеть радио). Но все подключено вроде правильно. Не пойму в чем дело.
СообщениеДобавлено: 7.10.2009 22:29
вапрос ..обогрев зеркал работет?
а так смахивает на отсутсвие массы
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 0:13
может просто провод переломался (либо перетерся) надо бы прозвонить мультиметром, он все покажет где точно обрыв а там дело рук техники.
(еще как вариант, у самого бывало выгорел контакт под приборкой, заменил и все заработало)
laguna II ph II 1.9 F9Q
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 10:37
А я просто искренне посочувствую. :)
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 12:42
Не проверял пока.
Renault Laguna 1999 г.в. 2.0i F4R
