Текущее время: 23.07.2026 6:17
 Заголовок сообщения: Помогите!умер насос в сценике
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 15:36
снял всю обшивку, шланг топливный а второй х..р снимается да и кольцо не откручивается. как ето с этим бороться? :shock:
за мной не заржавеет... :)
renault scenic 1,9 dci 2000г
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 15:39
и подскажите пож-ста где его можно по хорошей цене купить
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 15:44
какое кольцо?
вроде етот матор топливны не должен вызывать затруднений при съеме....кроме того как испачкатся салярой
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 15:45
ответ ан 2 вапрос...жданики от 40..50 енотов новы
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 15:49
_eagle_
насос что в баке стоит)
а вот соляркой не испачкался....
СообщениеДобавлено: 8.10.2009 15:52
_eagle_
а вот как шланг снять с насоса?
может поможете?
отвезу и привезу назад) на матизе жены покатаю :D
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 15:31
блин! хоть мастера подсказали бы :spravka:
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 15:57
d_k писал(а):
_eagle_
может поможете?
Смертельный номер: _eagle_ снимает CLIPом шланг с бензонасоса...
d_k... почитай про бензонасос... может помощь и не понадобится.
СообщениеДобавлено: 9.10.2009 17:01
qwerty, я ваашето сталкивался со сцениками етих годов у которых насос под правым ланжероном :crazy:
см личку
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 12:34
УЖОС!!!!!!!!! Пожалуста помогите кто нибудь.......
У мя Рено Меган Сценик ТДИ 1,9 1999г.в...... такое ощущение что полетел топливный насос..... Симптомы такие: не заводиться. но при этом пыхтит, фырчит и трясется. как будто топливо подается тоа на две из 4х форсунок.Что самое страное никаких ошибок не пишет, типа все оки... машина тока вчера была на СТО... поменяла масло. фильтры и все такое....при этом на воздух проверила... все оки....
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!! :cry:
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 16:24
d_k
насос на лонжероне стоит--удобнее снять из-под авто ...
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 17:34
kotlin, уже поменяли :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 20:51
требуется маленькая консультация........ плииииззззз... кто-нить может подсказать... после того как ремень ГРМ выставили на метки, после попытки завестись и соответственно прокрутки ремня, должен ли он попадать на метки? т.е. он совершил несколько полных оборотов, но на метки не попал когда заглушили....
Заранее извиняюсь если вопрос совершенно некорректен... и заранее спасибо)))
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 21:04
На ремне никаких меток нет!Закройте капот Леди,и не имейте привычку туда лазить,научитесь доверять мастерам. :|
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 11:33
фи... как грубо уважаемый Моисей!... я и не собиралась под капотом лазить. эт раз... а второе, я б наверно не интересовалась если бы мастера и специалисты могли что то сделать.... я уже отвалила немаленькую сумму за ремонт. но машина так и не завелась!!!! Так вот разные специалисты говорят совершенно противоположные вещи, и кому из мастеров прикажите верить? просто требовался совет, чтоб определиться. какой из сервис ни за что берет с мя денешку......
И кстати понятно даже мне что метки не на ремне а на шкивах и по ним собсна ремень и выставляется.....
