Текущее время: 8.06.2026 15:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Тахометр
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 18:41
Здравствуйте! Проблема такая (Рено 19 F3N 742 полный впрыск), при разгоне стрелка тахометра перемещается скачками или дергается при этом набор скорости нормальный, когда уходиш в торможение все О.К., х.х. - тоже показывает нормально.
P.S. Сцепление новое.
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 21:21
Проверь контакт на генераторе - тонкий провод к клемме W. С нее берется сигнал для тахо.
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 23:15
С генератора берется сигнал на тахометр?
Первый раз слышу.
Но если так, вероятнее всего проскальзывает ремень. Следует нормально натянуть.
СообщениеДобавлено: 21.08.2004 14:06
Мне кажется контакт плохрой где-то, можно еще посмотреть разводку на приборной панели.
СообщениеДобавлено: 21.08.2004 15:19
Спасибо! Попробую
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 8:46
Такая же проблема. И такой же автомобильчик.
(Ремень натянут как положено, ничего не проскальзывает)
Убедительная просьба к Nikitos в случае обнаружения источника проблемы написать чё да как.
За ранее весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 11:40
У меня тоже маленькими "ступеньками" поднимается.
Лучше скажите у когоплавно идет??? Может он так и должен - пока пересчитает.......
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 12:12
У меня плавно идет, иногда быстро, иногда медленно, зависит от настроения :lol:
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 12:40
У меня все плавно происходит, хотя стрелдка спидометра дергается
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 12:43
У меня скачки только в двух местах, а в остальное всё путём. Я раньше уже писал см. Шальной тахометр
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 13:25
Аналогично. В раене 40 стрелка спидометра дергается, да и то не всегда, тока когда совсем медленно скорость набираешь.
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 13:32
ТОВАРИЩИ АВТОМОБИЛИСТЫ присмотритесь к вашему тахометру, неужели и в правду стрелка при любом наборе скорости ( стартовой и обычной ) поднимается плавно.... не делая при этом ни одного маленького скачка. На всех иномарках, которых мне приводилось ездить стрелка иногда подергивается немного - и это нормально...... или я ошибаюсь???????
САМОМУ АЖ ИНТЕРЕСНО СТАЛО :o :o :o
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 14:27
У моего оборометра стрелка подымается/опускается плавно, плавнее не бывает. Двигатель такой же, как и у автора топика.
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 15:15
Плавно - плавно, как поднимается так и опускается ..
 Заголовок сообщения: Ремонт и обслуживание Renault
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 15:25
В моей Реновке стрелка тахометра бегает плавно без скачков.
