Текущее время: 24.07.2026 0:21
СообщениеДобавлено: 20.08.2004 21:51
В чем может быть причина такого дефекта???
Машину не ведет, на большой скорости ловить не надо (точнее надо немножко, но это у меня аммо убиты).
В начале лета поменял игольчатый подшипник в балке, все равно хавает! Что делать? Кто сталкивался?
Грешу на погнутые морковки (та часть подвески куда надевается подшипник), но хават симметрично, те что справа, то и слева!
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 21.08.2004 17:52
может, я не прав, но виноваты могут быть сайленты с твоими убитыми аммортами. как нефиг :evil:
СообщениеДобавлено: 22.08.2004 19:13
Сайленты чего?
Как их можно проверить?
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 22.08.2004 21:32
По всей видимости имеется ввиду сайлентблоки задней балки, которые видны на подъемнике с внутренней сторны ступицы. Представляют собой резинки на оси. Если визуально они повреждены, то давно пора менять, а как диагностировать - не знаю. Обычно их меняют вместе с игольчатым подшипником (разбирается балка) и рекомендуется вроде через 70 тыс. км.
СообщениеДобавлено: 22.08.2004 21:43
те я эти сайлентблоки могу увидеть не снимая колес???
и еще уточнение, они находятся не там, гда надо крутить, чтоб клиренс задней части изменился (ссори, что топорно изъясняюсь, но думаю понятно)???
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 22.08.2004 21:46
Не снимая колес можно (на яме или предварительно подняв машину на подъемнике). В балке как бы входит ось, на которой сидят колеса. Так вот осб внутри балки через резину сайлентов. ( :oops: Объяснил как мог)
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 8:56
Netman правильно объяснил месторасположение.
А ещё убитость сайлента визуально видна так:
Ось балки входящая в этот сайлент должна распологаться в неё ровненько по центру, есл есть хоть малейшее несоответствие центра оси - тогда причина поедания резины и ясна (ну и приговорённость сайлентов конечно).
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 11:42
2 Soul - сдается мне у Вас "БИМЕРОВА" болезнь, проявляющееся сугубо на просторах бывшего союза , вследствие излишей влюбленности в широкие колеса ( с большим вылетом) и не исключением больших нагрузок от перевозимых вещей.
и ваша фраза "Грешу на погнутые морковки (та часть подвески куда надевается подшипник", на мой взгляд абсолютно верна в данном случае (ИМХО).
проверить развал задних колес!
СообщениеДобавлено: 26.08.2004 5:56
так значит надо смотреть сайлент который находится в стыке балки и рычага, а не там, где "марковка"???
2 rusland76: прикол в том, что у меня стоковые колеса стоят!
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 26.08.2004 13:04
буду дома я те фото задней балки повешу.
СообщениеДобавлено: 28.08.2004 18:12
ок жду!
Прикол! Сегодня заехал на Рено сервис, там все подъемники были заняты. Вытянул спеца, чтоб пообщаться с ним на эту тему. Подошел посмотрел и говорит: Ну ничего подозрительного я не заметил. Попробуйте колеса перебортуйте! :) Я вообще чуть в обморок не упал. :lol:
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 4.09.2004 6:09
Вообщем пришел к выводу что надо балку новую. Поехал на разбор а там туева хуча балок с виду все одинаковые, ан нет, некоторые потоньше, крепление к кузову кгамм другое и тд.... Как определить балка от 19 или от другой какой рено???
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 17.09.2004 19:31
Ну что никто ничего по этому поводу сказать не может??? Посмотрите в Диалоджике! (у меня его просто нет)
R19 Green Line
СообщениеДобавлено: 20.09.2004 9:11
У меня то же нет, так бы глянул!!! :cry:
Рожденный летать должен летать, а не только ползать...
СообщениеДобавлено: 29.09.2004 21:56
Ну что его ни у кого нет чтоли???
R19 Green Line
