Текущее время: 8.06.2026 9:11
 Заголовок сообщения: Полный слив ОЖ на Лагуне 2.0 F3R
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:12
Хотел полностью заменить антифриз при замене термостата на Рено Лагуне 95 года, двигатель 2.0 F3R с АКПП (и кондиционером).
Заменить термостат оказалось не проблема, верхний патрубок с радиатора тоже легко снял, а вот как полностью слить весь антифриз???
В мануале написано про сливную пробку в задней часть блока цилиндров – искал, но так понял, что её там нету.
Значит надо просто снять нижний патрубок с радиатора и слить жидкость! Но как к нижнему патрубку подобраться???
В мануале написано – снимите защиту двигателя и всё! Снял защиту – к патрубку вообще не подлезть!!! Пригляделся – вроде если бампер снять – может и можно будет подлезть.
Вот и вопрос – кто полностью сливал ОЖ на F3R с АКПП и кондиционером – как снять нижний шланг с патрубка радиатора, и есть ли пробка для слива????
Спасибо.
Renault Laguna 2.0i RXE 1995
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:18
снимал нижний патрубок с радиатора без проблем со стороны моторного отсека.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:21
Я на своей сливал и промывал систему сняв шланг от насоса ОЖ, который идет к радиатору(нижний). Правда у меня без климы.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:24
TVV, и как ты к нему смог добраться? Очень сложно (имхо), у меня не получилось.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:46
У меня двигла B56H с кондиционером - к патрубку из моторного отсека никак не подобраться!!!!
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 15:47
у меня от климы снизу идут дополнительные шланги - мешают.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 16:04
Снимай все равно от насоса ОЖ. Хотя я и не видел твой движок, но думаю полуцца.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 16:32
Спасибо, попробую. Тогда еще вопросик - если с помпы сливать - сколько ОЖ в системе останется???
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 19:21
Чтобы полностью слить, надо вынимать и переворачивать движок :D
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:02
снимал патрубок не от радиатора а от насоса и сё слил ! подобраться не сложно !
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 20:20
...и ешо ешо надобно продуть...стока выльеццо :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 15:59
а снимал с моторного отсека, или жн под машиной на яме?????
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 16:26
Я с моторного, без ямы добрался.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 16:57
У меня мотор F3R, у него по другому, отзовитесь владельцы двухлитровика!
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 18:32
storojkov И из ямы, и из моторного там не сложно ! Вот только когда из ямы сливать будишь есть шанс хорошо облиться :D
