Текущее время: 23.07.2026 3:01
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 0:27
Подскажите плиз из чего можно вырезать..... как это правильно называется :-? в общем утеплитель с внутренней стороны капота. А то похолодало не сильно вроде а машинка остывает ну просто мгновенно :( А может ее купить можно где?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 0:34
Buk
в магазе строй материалов смотри что нить!! если дешево хочешь)))
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 0:42
А оно должно быть огнеупорнум или не обязательно?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 0:51
Buk
по крайней мере не должно плавиться, но есть такое в строй материалах, сам видел, вроде чтот то типа фольги с одной стороны!
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 7:39
Hazard, зато то, что с другой стороны чудненько горит...
Buk, я бы правильно поставил вопрос для начала - А оно должно быть или не обязательно?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 8:15
а зачем утеплять? у меня пока всё чудно греет. может автору нужно просто заменить термостат?
Renault Kangoo 1.9 D (2007)
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 8:37
Buk
на разборке шуба от дизельной лагуны1 15-25 дольцев каштуе. я себе покупал, крепиться пистонами жигулевскими(на автобазаре - валом),
не советовал бы лепить войлок - погниёт все под ним. арыгинальная шумаизяляцыя- шуба имеет точное соприкасновение по точкам крепления- а в остальном сохраняется зазор и свободная циркуляция воздуха. вот. гыгы :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 9:09
Костак дело говорит.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:18
Значит надо шубу брать. С термостатом все в порядке :D
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:43
Buk
так а чего она у тя остывает?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:52
у меня тоже с термостатом всё в порядке и телогрейка на пистонах на крышке капота (изнутри :) ) а всё равно быстро остывает... т.е. не то, что это моя машина такая, а просто не даёт ничего эта телогрейка
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 12:06
может вмароз к -20 и надо чем то утеплить н окад на улице около 0 то я не понимаю для чего это? у меня после небольшого движения по городу и стоянки после 5 минут уже включается вентилятор на охлаждение
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 23:05
Теплоизоляция капота своими руками
не для лагуны, но это несущественно. читкаем тута
http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... F%EE%F2%E0
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
