Текущее время: 23.07.2026 2:40
 Заголовок сообщения: Не меняется направление обдува
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 15:48
Покупая автомобиль(Меган 2000 года 1.6 16v) не обратил внимания, что не работает переключатель направения обдува. Поток воздуха дует только в салон. Ручка переключателя крутится. Печка работает и регулируется. Что может быть и как вообще добраться до внутрей?
Может к кому-то можно подъехать дабы диагностировать и решить проблему?
По утрам первые минут 15 еду, протирая запотевающее стекло руками. Очень мешает.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 16:08
Там же вроде какая болезнь с заслонками которые жутко трещат при заводке. Может оно?
А вообще у меня на 19-ке такая же засада была. Ручку крутишь, вроде щелкает как и надо, а дует со всех щелей одинаково, причем на стекло хуже всего. Очень долго мучался и тока этим летом на даче влез нуда поинтересоваться. Я снял кожух возле рукоятки КПП и панельку под крутелками. У меня там оказалась тока одна заслонка (поэтому и дует все время их центральных воздуховодов в любом положении пока из не перекроешь) и со стороны куда подходит тросик она оказалась не вставлена на место и она не изменяла положение при вращении крутелки. Я раздвинул руками пластиковый корпус и поставил её на место. Гемор был что б правильно поставить, т.е. что б положение крутелки на панеле совпадло с нужным положением заслонки. Методом тыка с третьего раза поставил очти как надо, а потом уже метку там заметил :oops:
Вот так вот. Теперь ставишь обдув на лобовое, перекрываешь центральные воздуховоды и дует как надо :mrgreen:
Мот и у тебя так. Удачи.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:50
blase
Таже хня! недавно ставил туда 2 лампочку и снимал эту проволку что переключает напровление воздуха... Ох намучался что отрегулировать как надо :(
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:56
Не верю. Я снимал эту панельку и оба тросика и если до снятия работало, то ничего регулировать не надо (R19).
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 22:28
в салон будет дуть по любому, пока не закроешь дефлекторы в ручную :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Поток воздуха, как и человек ищет самый простой выход :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 23:13
В Р19 именно так: 4 салонных решетки всегда продуваются, пока руками их не закроешь.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 18:34
ВОЛДЭМАР
так я проволку не трогал. У меня дело было в большой прямоугольной заслонке, которая с одной стороны не была вставлена в нужный паз. brat002 а может у тебя дело в тяге или тросике? Крутелка легко вращается? Щелчки есть? Может переломалась сама проволка.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 1:07
Вращается со щелчками.
Кто может помочь практикой/теорией снять облицовку, чтобы глянуть что там внутри творится?
Пробовал найти какие-то вниты или шурупы. Только 2 возле прикуривателя. Это всё?
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
 Заголовок сообщения: Re: Не меняется направление обдува
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 23:06
У меня Megane 2 2003 г.в., автоматический кондиционер. И тоже не регулируется распределение потока воздуха...
С электроникой будет потяжелей...
Пока не к кому обратится, а сам боюсь не справиться...
