Текущее время: 23.07.2026 6:18
 Заголовок сообщения: Опоры двигателя
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:04
недавно появились ощущения что двигатель "колбасит" под капотом...
при резком нажатии/отпускании газа, при съезде правым колесом с бордюра, иногда при переключении передач(АКПП) и торможении ощущения что двигатель как то жестко дергается. :)
еще появились небольшие вибрации в режимах P и N...
осмотрев правую(гидро) опору обнаружил почти круговую трещину...
смутило так же то что двигатель лежит вот на этом резиновом ограничителе
скажите должен ли быть там зазор?
и вообще как отдефектовать данную опору без снятия?
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:09
Трещин быть не должно. Из опыта лучше ставить оригинал. У меня когда порвалась одна опора купил новую, типа Сасик. :-? Поставил появилась неприятная вибрация по кузову и на руле. :cry: Купил б\у оригинал за 10 вечнозеленых и вот оно сщасте :mrgreen: все нормально.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:40
tcs
если менять буш, покупай оригинал...
по идеи так лежать не должно ...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 21:53
Renault Club Vitebsk
Hazard
pater
Правы на 100%. Я заменил сначало косточку, поставил неоригина impergon. Появилась вибрация на кпп и руль. Но двигло било при резких ускорениях. Заменил опору на коробке, тоже impergon. Вибрация стала значительно меньше, почти неощутимая. Будут ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ, куплю оригинал новый.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 20:02
в общем решил поменять обе :) (третью, "гитару" как раз недавно менял, видимо и остальным подошло время...)
с опорой АКПП проблем невозникло, а вот с правой "гидро" опорой непонятки.
на самой опоре выбито два(?) номера:
7700437391
8200277791
поиск по каталогам дает разные варианты аналогов... :(
(про оригинал придется забыть, ибо мало того что цена космическая :shock: но еще и нет нигде - ждать до месяца :( )
выбрал Ruville - 325542
но что-то гложут сомнения... подойдет ли...
по каталогу подходит по номеру, но не подходит по авто :shock:
мот кто поможет?
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 21:59
Смотри на exist.ru . Там вбиваешь номера, и там же будет картинка с деталюхой, только зарегистрироваться нужно. В общем 7700437391=8200277791=Ruville - 325542 или для RENAULT 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14)F5R 740 140 л.с
Кроче, это все одно и тоже, только производитель разный :ustav:
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:31
да это меня и смущает... у мну F4R741 а для 325542 такого двигателя нет...
хотя для некоторых других аналогов 7700437391 он конкретно указан...
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:50
tcs
Забей, это одно и тоже. Тоесть под номерами, что ты дал, кроется одна и таже деталь!
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 11:36
ну вобщем жду Ruville...
да, оно тоже только под заказ... :(
вообще в Москве!!! нашел данную опору в наличии только в двух местах(оф.диллеры) по цене в ~200у.е :shock:
поставлю - отпишу ощущения :D
СообщениеДобавлено: 3.11.2009 23:17
опоры поменял :)
у новой зазор до нижнего ограничителя 1см.
опора АКПП была вообще порвана на две половинки... хотя визуально было все ок...
теперь тишина и никаких вибраций и дерганий.
