Текущее время: 23.07.2026 6:18
 Заголовок сообщения: Как снять ошибку ABS Clio II!?
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 9:33
Привет всем реноводам! :D Ситуация следующая: приехал к гаражному мастеру поменять задний ступичный подшипник и колодки задние, после замены стала гореть лампочка ABS и SERV! :crazy: Теперь при торможении не срабатывает "абс". Насколько я понял, мне надо попробовать снять ошибку...тут один комрад посоветовал найти инфу как это делается самостоятельно! Подскажите, есть-ли такой способ и какая последовательность действий!? СПАСИБО!!!! :D
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 9:43
waingrow, просто так ошибки не загораются....скорее всего повреждена цепь какого то из задних датчиков АБС.
какой именно можно узнать методом замены или компьютерной диагностикой. Может просто поверждена проводка или разъемы
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 17:47
Задние проверяли...1,56 и 1,6 ома..т.е. датчики работают! :roll:
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 19:17
waingrow, если такое сопротивление ето вовсе не говорит что они работают...смотри проводку
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 23:33
Когда найдешь проблему, ошибки на приборке сами погаснут. Останутся в памяти, но это уже не страшно. Датчики проверяются просто. Милиамперметр на выводы и к датчику поднести молоток к примеру.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 23:04
Так существует некий порядок действий в снятии ошибки, или нет!? :) Если самостоятельно обнулить мозг низзя, куда лучше обратиться!?
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 23:50
объясняю ешо раз....ошибка будет гореть пока не исправиш неисправность и стереть ее нельзя. появится все равно.
если перебарал и нет больше идей надо диагоностировать.
см личку.
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 9:39
Когда у меня были ошибки АБС в памяти, то комп все время при включении зажигания об этом барабанил и АБС не работала. После того как на АПС компом сбросили ошибки, все стало замечательно. Никаких ремонтов не проводилось, то есть неисправностей не было. По аналогии предположу, что надо стереть ошибки (не уверен, что они сотрутся при отключении акб) и тогда посмотреть, что получится.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 22:56
N7Q вольвовский движек? И моторник наверно "иной". Ни разу не имел с ними дело.
При отсутствии неисправности ошибки не загораются. :shock: Я например о таком не слышал.
Далее читать сообщение выше , от Игл.
АПС.. не авторитет.. Вы им свечку держали?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять ошибку ABS Clio II!?
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 8:27
Последовательность сброса ошибок следующая:
1 Едешь на комп, читаешь что за ошибка (скорей всего будет отсутствие сигнала/обрыв цепи с датчика абс с того колеса где менялся подшипник
2 Едешь к гаражному специалисту, стучишь ему по голове тем молотком, которым он забивал подшипник.
3 Забираешь деньги за комп. диагностику, деньги за замену подшипника
4 Далее по ситуации:
- переставляешь подшипник другой стороной (если принцип работы основан на "магнитном кольце")
либо разбираешься с работоспособностью датчика абс
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 13:28
Не работает датчик АБС на переднем левом колесе..хотя его и не трогали! ))) Спасибо Eagle! помог...) :D
Вот его сейчас и ищу...подскажите координаты разборок!
Danke!!! :D
