Текущее время: 23.07.2026 4:53
 Заголовок сообщения: Двигатель не выключается
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 10:54
Репост.
Добрый день.
Проблема — при включенных фарах (габаритах) двигатель не глушится поворотом ключа зажигания в исходное положение. То есть ключ достаю, двигатель работает, выключаю свет фар (или габариты), двигатель выключается. При выключенных фарах все работает как положено. Проблема решается снятием клеммы с аккумулятора, но вскоре снова возникает. Помогите, пожалуйста, у кого какие мысли есть.
ClioI-98 1.2i (D7F)
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 11:02
сигналка стоит ?
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 11:04
zwer
замок зажигания.
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 11:06
Да, сигналка стоит, машину отдал отцу, выяснилось он поставил двухконтактные лампы в задние фонари, при торможении включаются еще и габариты. Я сказал, чтобы он поменял на нормальные лампочки, жду к чему это приведет. :D
ClioI-98 1.2i (D7F)
